Gast gelöscht[134]
Habe mir eine Wassertemperaturanzeige laut Einbauplan eingebaut, doch die schlägt in den roten Bereich aus. Neues Gerät gekauft (mit neuem Geber) angeklemmt wieder im roten Bereich. Was mache ich falsch?
Gruß Uli
Ohne zu wissen, um welche Anzeige es genau geht, deutet das Verhalten darauf hin, dass die Signal-Leitung irgendwie an Masse kommt. Klassische Anzeigen setzen den temperatur-abhängigen Widerstandswert des Gebers in eine Zeiger-Bewegung um. Eventuell hilft es, den Widerstands-Wert gegen Masse direkt am Geber zu messen - ein Mal mit und ein Mal ohne angeklemmte Anzeige.
