an meinem XM Baujahr 1994 funktioniert die Heckscheibenheizung nur ab und zu. Die Kabel und die Sicherungen habe ich geprüft und sie sind in Ordnung. Das gilt auch für die Kabel an der Heckklappe. Wenn der Wagen in der Werkstatt ist, dann funktioniert das Ding leider immer. Die Kontrollleuchte vom Schalter leuchtet, wenn ich die Heckscheibenheizung angeschaltet wird, ob sie nun heizt oder nicht.
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag, was das sein könnte?
Grüße ACCM Rodion
meines Wissens nach besitzt die Heckscheibenheizung ein Relais, das nach einer gewissen Zeit automaitsch abschaltet - vielleicht ist's da?
M.
hast Du die Kabel bei offener oder bei geschlossener Heckklappe geprüft? Ein gebrochenes Kabel wird da doch ein wenig bewegt, was das Prüfergebnis etwas verfälschen kann.
habe die Kabel bei offener klappe ganz schön hin und her bewegt. hast darauf absolut nicht reagiert.
Grüße - ACCM Rodion
wo sitzt das relais und wie kann ich es eventuell testen?
Grüße - ACCM Rodion
Die Ursach für diesen Fehler ist fast immer die Kabeldurchführung der Heckklappe. Hast Du den Gummi mal weggeschoben?
Habe die Gummis noch nicht weggeschoben. Ich werde das also demnächst machen, wenn ich mal wieder bei Tageslicht zu Hause bin.
Was mir noch einfällt: Die Heckscheibenheizung geht manchmal erst, wenn man den Schalter mehrfach betätigt, sie also immer wieder an- und ausschaltet.
Gruß ACCM Rodion
Zitat: Was mir noch einfällt: Die Heckscheibenheizung geht manchmal erst, wenn man den Schalter mehrfach betätigt, sie also immer wieder an- und ausschaltet.
Wenn schon beim ersten mal schalten die LED-Anzeige leuchtet und "nur" die Heizung nicht heizt, dann Relais prüfen. Ich vermute aber einen Kabelbruch in der Gummidurchführung zur Heckklappe und nur einen zufälligen Zusammenhang mit dem mehrmaligen Ein/ausschalten
das Heckscheibenheizungsrelais 820 ist unter derInstrumententafel
XXX XXX XXX
820 XXX XXX
XXX XXX XXX
grauer 13 pol.Stecker und vier weitere Stecker
Stecker
Stecker
XXX XXX XXX
XXX ist ein Relais oder ein Sockel dafür, je nach Ausstattung.
820 bekommt Strom für die Heizung von der Sicherung F33, alle andern Pole gehen über den grauen 13 poligen Stecker, der fest sitzen sollte.
Geht eigentlich das Lämpchen im Schalter immer an, oder geht das dann auch nicht?
