Bei meinem Xantia TD Bj. 95 kommt von der Innenraumtemparatursonde wenn der Motor läuft ein störendes Geräusch.Was könnte das sein und wie kann man den ausbauen.
In meiner Reparaturanzeige steht unter Punkt 12: Innenraumtemparatursonde und Alarmanzeige, welche Alarmanzeige ist da gemeint und wie zeigt sich der Alarm?
dem Temperaturfühler wird mit einem kleinen Lüfter die Innenraumluft zugefächelt, damit er die Temperatur (halbwegs) zuverlässig messen kann. Mit der Zeit verdreckt der Lüfter und verschleisst auch, so dass man ihn reinigen und neu schmieren muss. Ob das dann von Dauer ist, sei dahingestellt.
Beim X1 kann man die Einheit (mit dem Luftgitter) einfach aushebeln. Eine neue Einheit ist unverhältnismäßig teuer, daher basteln sich hier viele was mit einem kleinen PC-Lüfter mit Vorwiderstand.
Gibts hier im Forum sicherlich viel mit Hilfe der Suche zu finden.
Arne
...wenn das schmieren nicht von grosser Dauer ist, ...habe ich gebraucht aber Ok hier, für den kleinen Geldbeutel.
Das mit der Alarmanzeige:
den Sensor gab es auch mit einer roten Leuchtdiode in der Mitte, aber eben nur bei den Fahrzeugen mit Alarmanlage ab Werk ;)
Also, bei Interesse/Bedarf Kontaktmail im Profil oder NULL EINS SECHS NULL - 98377393
Gruss aus dem Norden!
