als jetzt der Orkan war, ist doch tatsächlich Wasser reingekommen, auf der Wegfahrsperre stand ne Pfütze. Kann eigentlich nur die Antennendurchführung sein, aber die sieht von außen sehr dicht aus. Was kann man da machen? Wie geht die Antenne an?
Ernesto
hat das Auto ein Schiebdach? Dann vielleicht mal hier lesen: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=59896
Wenn Du wissen willst, wie sie ab geht, dann Innenraumbeleuchtung vorne rausschrauben, den Abschirmkäfig über dem Antennenanschluss mit einer Zange runterziehen, Schraube lösen, Antenne rausnehmen. Auf der Außenseite die Fläche unter dem Gummi (eigentlich eher Plastik) säubern, evtl. erneuern.
Boris
Bau die Innenleuchte aus, dann siehst Du eine Mutter Sw 10. Wenn Du die abschraubst, kannst Du die Antenne abziehen.
Am besten füllst Du den Sockel mit dauerelastischer Dichtmasse auf und montierst alles wieder.
Vielen Dank, Euch beiden.
Ernesto
