Hallöchen,
habe gehört das man jetzt beim Freundlichen ein Adapterkabel bestellen kann, welches den Betrieb eines MP3 Spielers am RD4 Radio ermöglicht!
Hat schon jemand von euch dieses Teil verbaut?
Wie stehts mit der Funktion?
koldi
Hallo koldi1,
im c4forum.de (man sollte sich anmelden) ist von einigen Mitgliedern solch ein Kabel eingebaut worden und in der Funktion beschrieben.
Teilenummer ist 9706AG.
In der beiliegemden Einbauanleitung ist immer noch der hier erwähnte erwähnte Fehler, daß die Abbildung die Belegung für AUX2 zeigt, während im Text von AUX1 die Rede ist.
Du mußt beim Freundlichen den Eingang freischalten lassen. Entweder gehst du nach der Abbildung und läßt Eingang2 freischalten oder du korrigierst die Belegung nach der Tabelle auf citdoks auf AUX1 und läßt den Eingang1 freischalten.
Es funzt ;-) Du kannst jedes Gerät mit Kopfhörer-Ausgang (3,5mm-Klinke oder Adapter) anschließen und hast eine weitere Audio-Quelle neben Radio und CD. Verkehrsmeldungen werden durchgeschaltet, wenn du das am Radio so eingestellt hast. Es ist aber natürlich ein reiner Audio-Eingang. Mit der Lenkradfernbedienung kannst du die Quelle und die Lautstärke wählen, die Titelwahl mußt du über den iPod steuern oder den Laptop oder was auch immer du anschließt. Wenn du mehr willst, mußt du deutlich mehr als € 30 investieren.
