Hallo
mal was anderes
wer kennt sich mit xp aus,bei mir baut sich
immer so ein fenster auf (Nachrichtendienst)
wo kann mann das abstellen??
beste grüsse
"Nachrichten-Dienst" unter Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste beenden und automatischen Start deaktivieren.
Danke euch beiden
prop ist gelöst
Danke euch beiden
prop ist gelöst
Nicht wirklich, um die Probleme zu lösen mußt Du Windows deinstalieren.
Gast gelöscht[107]
jaja, um ein Werkstatt-Problem mit seinem C nachhaltig u lösen, muss man den C verkaufen.......
Das mit dem fehlenden z hatte ich auch mal. Da half nur ein Tastatur-Neukauf.
Um dauernde Probleme mit einem teuren "Premiumprodukt" zu lösen, muß man sich einen Cit. schenken lassen.
Brauche auch mal Hilfe:
Bildlaufleiste "zuckt-springt"
Egal ob interne proggis oder Websites.
Was kann das ein?
Habe Firefox und natürlich SP 2.
Danke
Günter
Hallo Günter,
der Fehler dürfte in der Maus liegen.
Ich habe eine optische drahtgebundene MS-Maus. Wenn da unten an der Lichtstrecke zwischen LED und Fotozelle etwas Schmutz ist, kommen diese Effekte.
Bei einer Kugelmaus ist es noch schlimmer, die "lesen jeden Fussel auf" und wickeln ihn um die 2mm-Achse, die die Lichtschranke steuert.
Einen weiteren Effekt hab ich auch schon gehabt:
Das Mausrad hat viele Raststellungen. Wenn nun mal dieses Rad zwischen zwei Raststellungen ist, kommt auch der Zitter-Effekt.
Vielleicht hilft Dir das.
Gruß Volker
Hallo Volker,
DAS könnte es sein!
Ich habe die
Wireles IntelliBillygates Mouse.
Im Moment funzt es wieder, ich hatte diesen Fehler schon in den letzten Tagen mehrmals!
Werde morgen mal die Krümel und Katzenhaare vom Gastkater vom Schreibtisch wischen;).
Günter
Versucht mal eine optische Maus auf einem weißen Tisch zu benutzen. :-)
Hallo Jensen,
einen weißen Tisch habe ich gerade nicht zur Hand, aber auf stinknormalen Druckerpapier (natürlich unbedruckt) geht es einwandfrei.
Es war für mich die größte Errungenschaft der opt. Maus, daß das unsägliche Maus-Pad in die Tonne fliegen konnte (neben dem "Sammeleffekt" der Kugelmaus).
Gruß Volker
Hm, kein Problem, aber auf dem Glastisch funktioniert sie nicht.
Gut, dann liegt's doch an IKEA. :D Es ergibt sich der Glastisch-Effekt. Mag aber auch an der glatten Oberfläche liegen. Da war doch was mit Reflexion...
Hab natürlich nicht bedacht, dass die Tische z.B. im Büro ja auch weiß sind.
