Nein..ich habe das teil schon immer gehasst, diesen wartungszähler. Kann oder muss man den zurückstellen? Geht das mit irgendeinem handgriff oder braucht man zum rückstellend er wartungsanzeige im Kilometerdisplay den freundlichen Citroenhändler?
Wenn ja wie geht das?
Dann hab ich noch ein Problem, mein Heckscheibenwischer X2 Break geht nicht immer, mir kommt es so vor als wäre irgendwo ein schalter verbaut der das regelt, sprich das der evtl. nciht geht wenn die heckklappe auf ist oder so...gibt es einen soclhen schalter und wenn ja wo sitzt der? Oder weis wer wo im Internet ein Schaltplan gepostet ist?
Danke für die Infos. Gruß Volker
ACCM Guido Drehsen
Wartungsinterval zurückstellen geht wie folgt:
- Zündung aus
- Tageskilometerknopf drücken und gedrückt halten
- Zündung an und Knopf ca 10 Sekunden weiter halten und danach loslassen.
Jetzt sollte das Interval zurückgesetzt sein
Gruß Guido
danke für den Tipp ich werde es probieren.
