Hi, die Kofferraumbeleuchtung von meinem Xantia 2 Break geht nur, wenn die Klappe "halb"-auf ist. Sobald ich sie ganz öffne, geht das Licht wieder aus. Ich habe also nur während des Öffnungsvorganges Licht. Ich finde auch den Kontakt (Knopf/Schalter) nicht, der das regelt. Ist da eine Wasserwaage verbaut, die das regelt - oder was?
Danke im Vorraus - sagt das Landei...
habe so ein ähnliches Problem, würde mich freuen wenn du mir bescheid gibst falls du was erfährst, wie auch ich mich melden werde wenn ich was erfahre.
lui-68@gmx.de
in der Klappe (hinter der verklebten Abdeckung!) ist ein Neigungsschalter mit einer Kugel verbaut... Dieser ist dafür zuständig!
Gruss aus dem Norden!
Hallo! Hintere heckklappenabdeckung abmontieren (achtung die vermeintlichen torx schrauben sind nur so eine art steckschraube, also die schraube anhebeln und rausziehen. anschliesend ist eine hülse drin die auch noch raus muss) in der griffmulde ist auch noch eine (echte) torx schraube drinn die auch noch raus muss dann auf höhe des scheibenwischers mit einen beherzten ruck die abdeckung runternehmen und dann ungefähr in der mitte ist ein kleines weises plastikröhrchen.
Das ist der neigungsschalter für die beleuchtung. einfachste möglichkeit wäre das ding zu öffnen (da sind zwei kugeln drin) und das ding putzen oder den neigungsschalter soweit verbiegen bis das licht erst angeht wenn die klappe ganz offen ist.
Also bei mir sitzen diese Hülsen durch Klammern ziemlich fest in der Klappe und ich habe die Torx-Schrauben ganz heraus gedreht.
EJ
