Vor 2 Wochen wurden die Vorderbremsen erneuert, Scheiben und Klötze. Danach hatte ich vor ein paar Tagen schon mal ein hell leuchtendes Lämpchen (dieses welches anzeigt das die Bremsen abgenutzt wären). Ging dann aber sofort wieder weg. Gestern habe ich bei einer Nachtfahrt festgestellt das das Lämpchen schwach leuchtet. Die Intensität variiert, beim bremsen erlischt es komplett um dann beim fahren wieder aufzuglimmen.
Es gab zu diesem Thema vor ein paar Wochen schonmal einen Thread, ich kann ihn aber nicht mehr finden.
Wahrscheinlich eines der Kabel angescheuert und bekommt Masse.
hallo pitkawa,
gilt deine aussage mit der masse auch für andere glimmende "birnchen" ?
meine tankanzeige , im konkreten fall die reserveleuchte glimmt des öfteren, der tank aber noch mindestens halbvoll ist !
mfg fiete
Glimmende Birnchen deuten fast immer ein Masseproblem an.Egal ob durchgescheuerte Kabel oder Massekontaktproblem siehe Heckleuchten beim XM da is es meist eine korrodierte Steckverbindung.
Könnte zusammenhängen. Reiß die Kabel von den Bremsklötzen einfach raus, dann sollte Ruhe sein. Auf die Verschleißanzeige ist sowieso nicht immer Verlaß, lieber ab und an nach den Klötzen sehen.
Eindeutiges Masseproblem, hatte ich bei meínem Xantia auch.
Entweder wegreissen, oder kontrollieren, sauber machen, austauschen.
AHdi
