Ist das nicht auf Dauer etwas ungesund ???
(gefunden bei einer "Xantia-Recherche")
EJ
Wieso? Der ist doch nicht im roten Bereich.
Wieso ungesund?
Das muss drehen!
Da ist noch Luft nach oben......;-)
Da kanst den Todeszeitpunkt genau feststellen;)
Beim durchbrechen der Schallmauer blieben alle Anzeigeinstrumente stehen :D:D
Die Öltemperatur ist aber auch nicht ohne (oder sitzt beim V6 der Messfühler wo anders?).
Bei meinem 2.0 bin ich schon froh, wenn ich auf der AB mal über 90 Grad zusammenbekomme...
Mfg Tom
Die Nadeln stehen bis 180 eigentlich immer recht waagerecht.
Über 115° kommt er nicht.
In der Praxis eher nicht. Ich fuhr mit meinem Xantia V6 und "bratak" auf der A7 ca 30 Minuten zwischen 225 und Anschlag und die restlichen 90 min nie unter 180.
Was mich wundert ist die hohe Wassertemperatur (hatte neuen Wasserkühler) und die Drehzahlangabe. Vielleicht liegt`s an der Tachovoreilung. Meine Geschwindigkeitsanzeige steht bei gleicher Drehzahlangabe (die nur bergab erreicht wird) bei Anschlag.
xantiboy
Stimmt - oder isses 35 Grad draussen ?
xantiboy
Die Öltemperatur ist bei der Drehzahl doch sehr zivil, beim 2,0 dürfen es auch schon mal 150° sein.
Tacho 110
Lt. GPS = 100
also 10 %!
Günter,
der auch so einen Rennkombi hat;)
für den Geldbeutel (Spritpreis) bestimmt etwas ungesund
ACCM Stephan Waldmann
allein das foto zu machen könnte ungesund (auch für andere) sein
Stephan
Mfg Tom
Die Öltemperatur wird auf dem Bild knapp über 90 Grad genadelt. Ist bei anderen Xantias an der Stelle der Skala ein anderer Wert ? Das ist für das Tempo ein eher besorgniserregend niedriger Wert, vielleicht wurde bei minus 20 Grad Außentemperatur der kalte Wagen ohne Umschweife bis zum Fototermin hochgejagt ? Bei mir stehen da immer so um die 115 Grad an, eher noch mehr. Vielleicht klärt uns der Besitzer ja hier noch auf.
Torsten
Ist denn einer der niederländischen Sprache mächtig? :-)
Der Besitzer scheint sich aber gelegentlich auch gern diesseits der Grenze vornehmlich in der Eifel aufzuhalten.
Tacho-Voreilung liegt bei mir in dem Bereich bei 10-12km/h. Durchaus human.
offensichtlich ist das Foto wenigstens vom Beifahrer geschossen worden. Ich habe auch mal ein ähnliches Bild aus Fahrerperspektive gesehen.
Das halte ich bei diesem Tempo für "ungesünder".
Gruß Volker
Ist doch alles im grünen Bereich, die Zeiger der Wasser-und Öltemperatur stehen bei meinem Xanti bei Vollgasetappen auch waagerecht. Spritverbrauch ist auch nicht so dramatisch, schließlich fährt man nicht stundenlang am Stück mit 230 km/h, sondern muss z.B. im Baustellenbereich mitunter auf ähm.. abbremsen.
Grüße,
Milan
ungesund ?
nö, wenn der Motor gesund ist macht ihm das gar nix.
aber - hoher Spassfaktor = für den Fahrer gesund !
NaJa, ich kenne das Bild von
http://www.thorstenczub.de/xantia_activa.html
Ein Holländer ? Oder geliehen ? ;-)
Du meinst "Thorsten van de Mclane"? :D
Schau mal hier: http://home.iae.nl/users/havens/xantia/
Die Bildunterschrift ist doch deutlich "je nach Motorisierung (hier ein V6.24) kann der Xantia Activa sich fliegend auf Geschwindigkeit bringen".
In der Directorie von dem Holländer http://home.claranet.nl/users/havens/xantia/ ist nicht nur die large Version von diesem Foto zu finden, sonder auch eine kleinere, eingestellt 9/11/2002 während die flatout-large erst 4/2/2004 eingestelld war.
Der ist ja schon fast im roten Bereich, warum schaltet der nicht einfach einen Gang hoch? :)
also, wenn ich die Anzeigen annähernd richtig interpretiere bedeutet das, dass der V6 die rd. 60 PS mehr als die 132 PS meines X2 2,0 16V -Automatik benötigt, um seine Höchstgeschwindigkeit bei maximaler Drehzahl zu erreichen. Bei meinem X2 zeigt der Drehzahlmesser 5200 U bei 220 kmh Tacho. Das ist schon ziemlich heftig, auf Dauer. Und ich fahre ziemlich oft und dann lange auf "Dauer". Wenn ich mir nun vorstelle, die sonst gleiche V6-Schüssel (Wind-/Motorgeräusche) mit 6000 U ertragen zu müssen, wird mir ganz anders. Kommende Woche wollte ich mir n' V6 zulegen. Ich schätze das tu' ich dann doch lieber nicht !
PS: Das heisst aber auch, daß der V6 mit den gleichen Getriebe-Übersetzungsverhältnissen unterwegs ist !?
Der V6 Automatic ist auch bei Tacho 230 Km/h so leise wie man das erwartet.
Na, das ist aber eine denkwürdige Aussage ! Was erwarte ich denn nun !?
