hallo,
bin neu hier und brauche dringend hilfe.ich kann einen xm v6 bekommen ,der allerdings nicht anspringt, da er irgendwelche probleme mit der wegfahrsperre hat.
frage: kann man diese irgendwie umgehen, abklemmen oder ein neues steuergerät einsetzen ?
vielen dank im voraus
hallo Macke
Mal nich gleich ans Schlimmste denken und schwarz sehen.Häufig gibts Kontakt Probleme,aber ohne das zu Rate ziehen eines Profis der das Sytem kennt is es schlecht zu lösen.Würde mir jemand suchen der mit der sache zu tun hat und ihn mal bitten nach zu sehen .Ist der zu letzt benutzte Code (eine vierstellige Zahlenreihenfolge) dir bekannt????wenn dies zu trifft ist Hoffnung an gesagt.
Mfg. herby
In welcher Gegend unsers Landes steht denn der XM??????
hallo herby vielen dank für deine schnelle antwort, aber das mitdem code ist leider das problem ,das die nummer nicht bekannt ist
gruß macke
hallo Macke
versuch mal mit einem Vergrösserungglass die Tastatur in Augenschein zu nehmen.Meisten sind die vier Zahlen des Codes durch die benutzung ab gegriffen.wenn man das sieht is die möglichkeit gegeben den code raus zu finden. Mir ist es schon mal so gelungen.hat natürlich geduld gekostet ,nur die Ruhe bewahren und nicht nervös werden dann klappts.Wär doch nee Möglichkeit und einen Versuch wert,oder????
nochmals gruß herby
XM V6 is was ganz feines
ACCM Thomas Sprinzing
Hello,
also erstmal sag ich: keine Experimente! 3 mal falsch und die Wegfahrsperre greift so wie sie soll, das Steuergerät ist dann hin (für immer), hab ich mir sagen lassen. (Hatte das gleiche Problem)
Tip: versuch die alten Werkstätten zu Kontakten, die haben normalerweise den Code in der EDV. Die Sonnenblende ist ein in Frankreich beliebter Ort für nen zettel mit dem Code.
Steuergerät kostet ca. 1 XM V6 neu bei Citroen, oder aber bei Herrn Osthues EUR xxx.
Beim meinigen XM hatte die letzte Werkstatt den richtigen Code.
Sammel erst indizien, und wäge dann ab. Probier's nicht einfach aus.
Ciao, viel Glück
ACCM thomas Sprinzing
Ich meinte: das Gerät neu kostet soviel wie ein V6 derzeit Straßenpreis hat laut den Klubkollegen..., also etwa um die 1000-1500 Mark so erinner ich mich.
hallo Thomas
nee beim 3 mal eingeben is das steuer gerät nich hin.
Es gibt verschiedene Entwicklungsstufen der Wegfahrsperren.
Nach einer Zeitspanne is es dann wieder aktiv.Dieses is anhand des blinkens der roten Leed zu sehen.Schnelles -- blinken blockiert langsames-- blinken aktiv
Bei den älteren Anlagen braucht man sogoar nur den Akku ab und an zu klemmen dann kann man ohne zeitspanne es weiter versuchen.
Jedenfalls nach 3 mal versuchen is das Steuergerät nich hin.
Das wäre ja ein tolles Geschäft für den Ersatzteil Verkauf.
hallo,
der xm ist bj. 92 und ich kann ihn günstig bekommen.
das problem ist das ich ihn selbst noch nicht gesehen habe, und angeblich soll eine fremde kfz werkstatt auch schon irgendwie daran rumgefummelt haben.
gruß macke
