Und zwar geht neuerdings bei höheren Drehzahlen keine Servo mehr. D.h. wenn ich im mit einem höheren Drehzahlbereich in die Kurfen fahre/ oder nur am Stand mehr Gas gebe, fällt die Servo fast oder gänzlich aus. Was kann das sein? Mengenteiler wurde zerlegt, gereinigt u. gedichtet. LHM ist neu, Filter gereinigt.
Ich tippe da jetzt auf die Pumpe, oder ist der Lenkventil hinüber? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Schöne Grüße
Hermann
Ist Pumpe drunter ein bisschen feucht ? Lies mal meine 3 Jahre Odyssee dazu.....
Wenn der Wellendichtring hin ist, dann leckt er ganz wenig, aber bei der derzeitigen Kälte wird das LHM so dick, dass er lieber Luft saugt anstatt LHM. Ist es wärmer, nach 5 km Fahrt, dann wird es dünner durch die Wärme, und dann saugt es keine Luft an.
Wenn es geht, besorg ne garantiert heile Pumpe (ich hab bei der 1. gebrauchten ne identisch kaputte gegriffen, das hat mich locker 1 Jahr zurückgeworfen !), und bau sie kurz um.
Carsten
Nachtrag: Die Luft bewirkt, das die Pumpe nur noch Schaum fördert- und mit Schaum kannste die Lenkung nicht betreiben. Bremse und Federung sind weiterhin ok, weil die mit wenig LHM auskommen, und sehr weit unten in der Anlage abgegriffen sind, eben damit eingesaugte Luft nicht zum Schlimmsten führt.
Die alte Pumpe kann man wohl auch reparieren, allein, ein Abenteuer, die Scheibe abzuziehen und auzusetzen, aber, BXe, nuja, es gibt genug.
Carsten
Danke Carsten B.!!! Jetzt werde ich einmal eine intakte Pumpe auftreiben.
Beste Grüße
Hermann
Kann es nicht vielleicht auch der Riemen sein?
Das er bei Höheren Umdrehungen halt nur noch Rutscht?
Is Günstiger als nee neue Pumpe und Ruckzuck gewechselt, um ihn schon mal auszuschliesen.
MfG Christian
MfG Christian
Kann ich eigentlich ausschließen, da alle Riemen vor ca. 3000km neu drauf kamen. - Daher jezt meine Suche nach einer Pumpe.
Schöne Grüße
Hermann
