Scheibenwaschanlage Xantia
Moin!
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Scheibenwaschanlage. Die tut nicht mehr. Ich fürchte, sie war vereist. Jetzt habe ich 2 Liter pures Frostschutzzeugs reingeschüttet und das Auto in der Tiefgarage abgestellt, damit es abtauen kann. Leider hat es nichts gebracht. Es kommt nichts raus und man hört auch die Pumpe nicht arbeiten.
Jetzt dachte ich mir, schaust du halt nach der Sicherung. Also rasch das Handbuch ausgepackt... nix Scheibenwaschanlage. Kann mir jemand sagen ob der Xantia da ne Sicherung hat und falls ja, wo?
In meinem Handbuch ist die Scheibenwaschanlage mit der Sicherung F9 abgedeckt (30A). Zusammen mit Bremslichtschalter, Scheinwerferwaschanlage, Beleuchtungswarnsummer, Kontrollleuchten, ... , etc.
Du hättest es also gemerkt, wenn die Sicherung defekt wäre.
Überprüfe besser die Kontakte an der Pumpe. Rechter Radhauskasten, dort die Kunststoffverkleidung abbauen und Du kannst die Pumpe sehen.
Tja... bei den Temeraturen muss ich dann wohl erstmal weiter mit dem Spüli-Zerstäuber die Scheibe sauber halten ;)
Wenns wieder wärmer wird, kann ich mich drum kümmern. Danke jedenfalls für die Antwort.
Wenn in deinem Wischwasser nicht genug Frostschutz kannst du wahrscheinlichdie Pumpe vergessen, ich hatte das gleiche zweimal an meinem Brummi, hierbei noch ein dickes Dankeschön an meine Volvo-Garage die es geschafft haben bei zwei Winter-Vorbereitungs-Wartungen mein Wischwasser nicht gegen Frost zu schützen.
Neue Pumpe kost 12 Euro bei Meisen und is schnell gewechselt
Und nebenbei: Eine nicht funktionierende Anlage kostet!
ACCM W.Saufaus -EX-
Nochntipp: es kann beim XANTIA auch passieren daß der Zulauf zum Wasserbehälter durchbricht. Es ist ein dunkles Kuststoffrohr was sich quasi innen, im oberen Teil des Kotflügels befindet. Man merkt es wenn man die Flüssigkeit nachfüllt und es zu plätschern anfängt.
Gruß vom EX
Vielleicht immer noch eingefroren? Hatte ich auch mal. Frostschutz und Tiefgarage haben nicht geholfen, da es schon gefroren war. Aber die Flasche mit ca. 50-60°C heißem Wasser, die wirkte. Ratzfatz ging die Scheibenwaschalage wieder. Ordentlich Frostschutz rein nach der Aktion und alles war wieder gut.
Fred
...vor allem Nerven.
  • 1 Jahr später...
Das passiert bei mir - aber eben wirklich nur beim Auffüllen und nur "kurz vor voll" des Behälters. Einfach so lassen? Oder Sorgen machen und Reparatur in Angriff nehmen?
Fragt mal wieder
redneb
Hallo Redneb,
Reparatur ist ganz einfach:
Hoch fahren, Radhausverkleidung abbauen, du siehst dann das kaputte Teil.
Rad kann dran bleiben.
Ich habe einfach ein Stück Kupferrrohr -Kellerfund;)- dazwischengesteckt, fertig.
Hält seit Jahren.
Günter
