zuletzt gestern ist bei meinem Y4 V6/123kW einfach der motor ausgegangen. Nach einigen minuten vollgas und anschliessendem rollenlassen (ausgekuppelt) meldete sich das display mit "öldruck zu niedrig", und sekunden später ging der motor aus. Er ließ sich aber sofort wieder starten. Der motorölstand ist laut (manchmal) funktionierender anzeige und peilstab am oberen limit.
Ähnliches war schon vorher öfters passiert, motor geht im schiebebetrieb oder bei leichtem gas einfach aus und gleich wieder an. Ob zu diesen früheren malen irgendwas in der textanzeige stand weiss ich nicht, weil die anzeige piepst nicht.
Hat jemand einen tip? Weil der wagen von einem händler kommt: ist das normal oder verschleiss oder ein mangel?
dnake!
Der Öldruck hat nichts mit der Ölmenge zu tun.Wenn die Ölpumpe kaputt ist, kann sie auch,wenn genug Öl im Motor ist, keinen Druck aufbauen. Das bedingt über kurz oder lang einen kapitalen Motorschaden.
Wende Dich mal vertrauensvoll an eine Motoren-Fachwerkstatt, das muss keine Citroen-Werkstatt sein, und lasse den Öldruck prüfen. Dann hast Du Fakten und kannst bei dem Verkäufer vorsprecvhen.
Ob das ein Mangel ist, hängt vom Kaufdatum und Deinem Kaufvertrag ab.
Nsu-mike
ACCM
dnake!
dieses Problem hatte meiner damals auch. Das lag am Zündanlassschalter, der war verbrutzelt. Plötzlich wa alles aus, auch der Motor. Geil, wenn man gerade auf den Landstraße mit Kickdown überholt. Beobachte mal, ob noch irgendeine Kontrolleuchte an ist, wenn der Motor ausgeht. Wenn er das macht, mal am Zündschlüssel wackeln.
Andere Möglichkeiten sind aber auch denkbar.
