Mein X2antia piepst eifrig vorne am Ventil wenn die Zündung aus ist und beruhigt sich mehrere Minuten nicht, piepst -pause piepst..... Steuergerät ist schon ein anderes drinn, da das Ventil garnicht mehr geschaltet hat,das tuts jetzt und er federt auch normal, offensichtlich kann sich das Ventil nicht entscheiden was es machen soll. Sind die wohl öfter mal hinüber ??? Grüße Rü
auch wenn es jetzt nicht so richtig hilft: Ich spiele Bass.
Vielleicht sollte ich mich mal deinem Ventil zusammen tun. Fehlt dann nur noch ein guter Hydrostößel, der uns ein bisschen den Takt schlagen kann.
Sorry, konnte mich jetzt nicht zurück halten.
was kann das Ventil dafür, wenn das Steuergerät es ansteuert?
Ich würde einmal mit den Türstehern (Kontakten) sprechen. Die schalten das Steuergerät ohne Zündung an.
