...gestern dran rumgefummelt mit Schrauberkollegen aus HH, alles mögliche ausprobiert...nix...er wollte wohl für diesen wichtigen Anlass mit mir allein sein ;-) Nimmt gut Gas an, dreht ohne Aussetzer hoch und runter - freu!!!!!
Supi, Gratulation dazu, dann können wir ja schon mal langsam den Konvoi nach Sandelzhausen organisieren.
Gruß Dirk hy
du hasts gut! glückwunsch!
ich muss mal schnell rumheulen!:
die platte mit den zwei gewinden auf der mein kühler sitzt ist völlig durchgerostet und beim abmachen hab ich auch im küler unten 2-3 kleine loecher entdeckt die zugeschmiert waren (unten in dem geraden bereich, oben scheint wirklich alles ok) wie flick ich die am besten?
gruß
Glückwunsch!
@dumdidum:
Wenn Du sicher gehen willst bringst Du den Kühler zum Löten. Das müsste eigentlich jeder Kühlerdienst hinkriegen. Man kann es natürlich auch mit Kühlerdicht versuchen, aber bei einem Kühler mit Wasserkästen aus Blech würde ich die "ordentliche" Reparatur bevorzugen.
Gruß, gasmann
@ dumdidum: "Kühlerdicht-Zaubermittel" ist die eindeutig suboptimale Lösung. Ich kenne zwar Leute, bei deren Autos das Zeug funktioniert - aber wie lange?
Man findet nicht mehr an jeder Ecke Kühlerfachbetriebe - glücklicherweise gibt es sie aber noch => Branchenverzeichnis. Die sind gar nicht mal teuer. Ich habe dort einen maroden RangeRover-Kühler hingebracht und zum Preis eines normalen neuen Kühlers vom Zulieferanten einen komplett sanierten mit nagelneuem, sogenannten Hochleistungsnetz versehen Kühler zurück erhalten. Ergebnis: Wasserkästen entkalkt, alle Anschlüsse ab und neu wieder angelötet (!), neu lackiert, viel stabileres + leistungsfähigeres Kühlernetz drin als der Serienkühler hatte.
Der hält richtig lange und Steinschlag ist auch kein so gr. Risiko mehr. Kühlerdicht ist natürlich billiger. Bei der Gelegenheit gleich mal nach den Schläuchen schauen - die sind auch gerne marode...und die Wasserpumpe ist ABSCHMIERBAR - wo gibt es das noch?
Nachtrag / Reparaturselbstversuch: Mit Hartlot und vorsichtigem Einsatz eines Autogenbrenners (eher WEICHE Flamme) könntes es auch was werden.
hab ihn zum kühlerfachbetrieb gebracht, der hat kurz geschaut und gesagt "wir machen da mal ein neues netz rein"
aber billig find ich das nicht gerade *seuftz*
bleibt nur zu hoffen das es mich ueberlebt für den preis..
gru
ACCM-XM-Schlitten
Wieviel möchte der nette Herr denn daran verdienen ??
LG
Schlitten
Hatte ich eigentlich mal den Trick mit dem Eiweiß/-gelb erwähnt ??
Wegduck und renn......
der kuehler mensch will 400 kroeten dafür haben.
beinhaltet:
- neues netz
- überholung der wasserkästen (sandstralen, abdichten, neu verlöten)
- die halterung zur montage (blätterteig) neu ausführen inkl. bolzen
- dichtigkeitstest
sollte man das tun oder legen die mich gerade rein?
@ Stone: hääää...?***
***Erläuterung: Soll bedeuten: Wie bitte? WAS möchtest du uns sagen?
@ Dumdidum: Scheint mir okay - 3 - 4 Stunden Arbeit ist das - und das neue Kühler-Netz muss er auch zukaufen. So ähnlich war meine Rechnung vor 4 jahren auch. Und du hast einen praktisch besser als neuen Kühler (Handwerksarbeit).
schoener mist, dann kann ich nächsten monat erstmal pausieren, nundenn *seuftz*
@ dumdidum: Frag doch mal hier an, ob jemand einen anderen intakten Gebrauchtkühler günstig verkaufen oder auch evtl. vorübergehend verleihen würde. Ich schick dir jetzt gleich mal per Mehl ne Telefonnr - vielleicht kann der dir weiterhelfen.
Die Kühlerrenovierung kannst du dann später machen.
ERKLÄRUNG zu 008:
Zu Hanomag-Zeiten hatte ich mal nen tropfenden Kühler und die Erinnerung, in irgendeinem "Leser-Tricks" mal was von Zugabe von Ei gelesen zu haben. Zum Entsetzen des Herrn Volleychicka habe ich dann erstmal 2 Eiweiß reingekippt, als das nicht funzte, dann eben 2 Eigelb. Genutzt hat das alles nix, aber beim Ausschlachten ( Jahre später ) hat`s geil gerochen...
Dachte, das in Sandelzhausen schonmal zum Besten gegeben zu haben (vielmehr der Herr Kollege, da ich normalerweise nicht sooo gerne darüber rede...)
...hättste wohl paar Eier MEHR nehmen müssen - von 2 Eiern wird der Hanno doch nicht satt - Eierköppe ;-)
Nachsatz: als ich die Geschichte zuletzt zum Besten gab, kam folgende Frage: hast ja hoffentlich keine Hühnereier genommen, DAS funzt nur mit Wachteleiern.....
@hyplus
danke!! werd mal schauen wie / ob da was zu retten ist
@ stone: aua. *g*
btw!
die teile von der türsäule gehen dann in meinen besitz über....?
*g*
@dumdidum+Dirk-HY:
Sorry, bin momentan etwas von der praktischen Schrauberei entfernt, von daher habe ich mich :
1. -noch nicht richtig bei Dirk für die Bleche bedankt...
2. -sie noch nicht bei dumdidum abgeholt...
Hiermit gelobe ich Besserung:
1. -Hy Dirk, vielen Dank erstmal, werde sie aber erst noch mal richtig in Augenschein nehmen, um sagen zu können, inwiefern wir sie einbauen können.....
2. -Mario, werde mich die Tage melden, um mit Dir was auszumachen, will ja auch Deine Fortschritte begutachten...
Hiermit hoffentlich genug Ablass getan.....
