Das ABS Steuergerät von meinem XM wirft mir Fehlercode 22 aus.
Fehlercode 22 soll Relais für Elektroventile des ABS sein.
Mir jemand sagen wo das oder die Relais sitzen?
Kann man da etwas mach messen oder so?
Und warum können die Dinger Kaputt gehen?
Danke schon mal für eure Antworten.
MfG Christian
das Relais ist im Hydraulikblock (Bendix ABS). Es schaltet von Masse (ABS aus, Lämpchen wird geerdet und brennt) auf +12 V (Ventile werden mit Sapnnung versorgt, Lämpchen bekommt von beiden Seiten 12 V und geht aus). An sich soll man an dem Hydraulikblock nichts tun. Möglicherweise haben aber nur die Pins 2 und 3 im schwarzen fünfpoligen Stecker am Hydraulikblock (Relaisspule) schlechten Kontakt, bzw. die daran sitzenden Kabel zum Steuergerät sind gebrochen. Dabei checkt man dann gleich, ob Pin 4 +12 V von der Batterie bekommt und Pin 5 guten Massekontakt hat.
Der siebenpolige Stecker ist für die ABS - Ventile.
Vielendank Gernot, hab ich morgen mal was zum nachprüfen.
Hab die 3Grünen Relais vorm Kasten ausgebaut, dachte die Könnten diese Relais sein, weisst du wofür die 3Grünen und die 2 Rot-Lilanen sind?
Trotdem Schon mal Danke!!!
MfG Christian
beim V6.24 sind diese Relais für die schwarze Magie zuständig...
Die sind für Einspritzung und Klimakompressor.
Ja Schwarz oder Böse is sie Wirklich wenn er endlich mal Fehlerfrei Währe.
Aber Danke Trotzdem.
MfG Christian
Dieser Relais-Fehler wird auch gerne mal bei einer schlechten Batterie angezeigt, wegen Unter-oder Überspannung.
Nach löschen des Fehlerspeicher is nur der Fehler immer wieder aufgetaucht.
Zum anfang waren noch Sensoren und Ventile drinn, der Fehler kam aber erstmal als einziger wieder.
MfG Christian
eine Frage: wie hast Du es geschafft, dass der ABS-Rechner mit Dir spricht ? Bei meinem 2.5 (Bj. 97) kann ich nur Hydro und KLima auslesen, der ABS-Rechner bleibt stumm. (Außer der blöden Nachricht im Display "..ausser Betrieb"
Bernd
Y$ 2.5
Der "redet" mit mir wie Motor, Hydraaktiv und Klima.
Ich find den ABS sogar am besten, da man bei ihm das Blinken am besten sehn kann.
Nur nachn löschen hat er kurz nee Macke gehabt und sich nicht wieder auslesen lassen. Auch das Sportprogramm wollt nicht rein gehen, nach ner Schicken Proberunde und nochmal neu Starten war er wieder da und lies sich erneut auslesen.
MfG Christian
Ich habe eine Pinbelegung des Diagnosesteckers, aber die ist vom Xantia. Vielleicht habe ich den falschen Anschluß. Welcher ist denn beim XM für ABS ?
Bernd
Y$ 2.5
beim Y3 hat das ABS ein eigenes Käbelchen für die Diagnose, das lose in der Steuergerätebox liegt.
es ist ein Y4.
Bernd
Y$ 2.5
war mit dem Messgerät bewaffnet am Xm unterwegs!
Die Stecker sind mit 1 und 2 mackiert.
Alle Messungen bei 11,4Volt Boardspannung durchgeführt!
Messungen an Stecker1:
Zündung aus: Pin 4 kein Plus (+)
Pin 5 Masse mit 20ohm Wider stand zu Karosserie
Zündung an: Pin4 5,86V Plus (+)
Pin5 10,92V Plus (+)
Pin3 10,92V Plus (+)
Pin2 10,92V Plus (+)
Pin1 10,92V Plus (+)
Messungen an Stecker 2 bei Zündung an.
Pin1 1,7MOhm zur Masse
Pin2 Ohmzahl schwankt sehr stark hin und her zur Masse
Pin3 61Ohm zur Masse
Pin4 2,4MOhm
Pin5 32kOhm
Als ich Stecker 1 und 2 nach den Messungen zusammen steckte, Klacke es(wie Relais) 2mal hörbar.
Ich hoffe damit kann jemand was anfangen und Mir weiterhelfen warum mein ABS nicht funktioniert und wie ich es wieder reparieren kann!
MfG Christian
Guckst du nochmal aufmerksam in Beitrag #6 von Meiko.
Ach das wird wohl nicht der Fehler sein, es Funktioniert nie, so lange ich das Auto habe, und spannung wird nicht immer zu niedrig sein! Der Fehler is auch nach Speicher löschen wieder da.
MfG Christian
Mit "wird wohl nicht sein" würde ich mich nicht abgeben.
Probier doch mal eine andere Batterie, es wird sich doch jemand finden, der dir für 'ne Stunde eine borgen kann! Muß ja nicht die selbe Kapazität haben.
Die Batterie is eigendlich sehr gut, musste nur vorher paar mal starten.
Aber ich häng übernacht das Ladeferät mal drann, und werd morgen den Fehlerspeicher löschen.
Aber ich Wette das der dieser Fehler wieder auftritt!!!
MfG Christian
ich fürchte, die beiden Stecker, die Du da bei den Messungen getrennt hast, gehören zur Fenix 4 Einspritzung.
Das ABS hat einen 35 poligen Stecker auf dem Steuergerät, der ohne Zwischenstecker zum Hydraulickblock geht.
Hatte ich jetzt nur den Falschen Stecker, oder hab ich ein anderes ABS als wie du angenommen hattest?
Gibt es Trotzdem eine Möglichkeit etwas zu überprüfen, schon mindestens wie Gut + oder Masse ankommen?
Welches der Steuergeräte in dem Kasten is fürs ABS?
MfG CHristian
ACCM Jürgen P. Schäfer
"Welches der Steuergeräte in dem Kasten is fürs ABS?"
Na eben einfach jenes, das irgendwie mit TEVES oder BENDIX oder so ähnlich beschriftet ist. Also einfach mal die Steuergeräte rausziehen und angucken. Motorsteuerung heißt Siemens Fenix 4, Fahrwerksrechner irgendwas mit "Valeo" und "Hydractive".
>>Jürgen
Eine Batterie mit 11,4V ist mitnichten "eigentlich sehr gut".
der ABS Rechner ist ganz hinten in der Box. Er ist von Bendix. Das TEVES ABS kam erst viel später und da ist der Rechner am Hydraulikblock unter der Batterie.
Es gibt keinen weiteren Stecker zwischen Bendix ABS Rechner und HYdraulikblock, an dem man herummessen könnte.
Ich mein ja den Grossen Stecker der in Steuergerät geht, hat jemand ein Plan von der Pin Belegung?
Denn könnt ich Masse und Plus messen, und Gleich den wiederstand der Radsensoren auch noch.
Auf was deutet mein Fehler der ABS nun hin? Das da wirklich ein Relais drinn kaputt ist?
Muss ich mir jetzt ein Neues Steuergerät zulegen???
MfG Christian
die Pinbelegung kann ich Dir heute Abend posten. Das Relais ist übrigens im Hydraulikblock.
