Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zu meinem Autoradio, und bei Google konnte ich auch nichts hilfreiches finden - kennt vielleicht jemand das Teil? Meine Frage - wie wird hier die Uhr eingestellt? Über DISP kann man die ein/ausschalten, aber die zeigt total falsch an. Die meisten Kenwoods haben eine CLK-Taste (Clock), die fehlt hier aber.
Bei Tasten 1-6 sind Untermenüs sichtbar - wie aktiviert man diese?
Ideen?
Viele Grüsse!
Franz
Scheint es nicht mal bei Kenwood zu geben das gerät hi hi hi!!!!!
Jedenfalls nicht auf der Homepage und so!!!
Ich schau mal was sich machen läßt sollte doch gehen eine doofe uhr einzustellen!!!
Mfg hoschi
Ich danke Dir!! Die letzten zwei Tage habe mich jetzt mit dem Ding beschäftigt, -zig Varianten wie das gehen KÖNNTE durchgegangen.... Nix! Die beste Idee war bisher, einen Hammer zur Hilfe zu nehmen....
Wäre echt toll wenn Du etwas rauskriegen würdest!
Viele Grüsse!
Franz
:) Dein Radio scheint es in den Unterlagen von Kenwood tatsächlich nicht zu geben ... obwohl ich es hier entdeckt habe. Bitte nicht auf den Bildschirm sabbern, die Bedienungsanleitung kann man so nicht lesen! ;)
Aber ernsthaft:
Ich habe mal in den Manuals der Geräte aus dieser (Zeit-)Periode gestöbert und die Zeiteinstellung scheint bei allen folgendermaßen zu funzen: (Anmerkung: die hier bezeichnete MENU-Taste ist bei den Geräten die AUDIO-Taste! - ist auch grafisch in den manuals so dargestellt)
Adjusting Time
With automatic time adjustment, you can set the clock time
automatically according to time data sent from RDS stations
(after receiving RDS signals for several minutes). You can also
set the time manually if the automatic time adjustment
function is turned off. The factory default is automatic time
adjustment.
Adjusting Time Automatically:
Tune into an RDS station for 3 or 4 minutes.
The time adjusts automatically to the correct local time.
(The time is not adjusted when the RDS station you are tuned to
is not transmitting a time signal. Choose another RDS station in
such a case.)
Turning Automatic Time Adjustment On/Off:
1. Hold down the MENU button for one second or more
"MENU" is displayed and the menu mode is turned on.
2. Press the >>-button repeatedly until the Automatic Time
Adjustment function appears in the display.
Press the <<-button to search in the other direction.
The function setting is indicated by "SYNC ON" or "SYNC OFF"
in the display, indicating that the Automatic Time Adjustment
is on or off, respectively.
"SYNC ON" (Automatic Time Adjustment)
"SYNC OFF" (Manual time adjustment)
3. Switching settings
Press either the AM button or FM button.
The display and setting will change.
4. Press the MENU button to end the menu mode.
Adjusting Time Manually:
1. Turn off the Automatic Time Adjustment as mentioned above.
2. Hold down the MENU button for one second or more
3. Press the >>-button repeatedly until the "CLK ADJ" appears in
the display.
4. Hold down either the AM or FM button for two seconds or
more to enter the Time Adjustment mode.
The hour display will blink.
5.
Adjusting the hours
Press the FM button to advance the hours, or press the AM
button to make the hours go back.
6
Adjusting the minutes
Press the >>-button to advance the minutes, or press the
<<-button to make the minutes go back.
7 Press the MENU button to end the menu mode.
Hoffe Du kommst damit klar. Viel Erfolg!
EJ
Hi EJ, hi Hoschi!
Unter AUDIO gibts keine Funktion bei langem Drücken, somit auch kein MENU. Es wird nur Bass,Treble, usw. eingestellt bei kurzem Klick.
Ich habe wirklich alle Tasten lang und kurz gedrückt, bei Tuner, bei Tape, bei CD, auch bei ausgeschalteten Gerät. Nur bei Tuner kann man einen Timer einstellen, der aber mit der Uhr nichts zu tun zu haben scheint.
Was bleibt, ist um 24Uhr den Akku kurz abzuklemmen, dann startet die Uhr wohl bei 0.00....
Vielen Dank!!
Franz
Schalte das gerät mal aus und drück dann die audio taste in verbindung mit den tasten 1-6 bei den sony radios kommt man so in die untermenüs.
Ein versuch sollte es auf jeden fall wert sein.
LG:Gramurspel
Also Franz, wenn Du in noch mehr Foren postest, dann findet man über Google zu dem Radio nur noch Deine Beiträge! ;-)
Zur Sache bzw. was ich herausbekommen konnte:
Die ...54-er Serie ist aus 1993. Glaube nicht dass es dazu noch irgendwo Unterlagen gibt, bzw. Scans. Versuche doch mal einen Ebay-Verkäufer anzuschreiben, habe zwei Geräte in der Bucht entdeckt. Wenn er nett ist guckt er mal ins manual.
Viel Glück
EJ
