bei meinem XM 2,1 TD hat sich die Flachriemenscheibe an der Kurbelwelle in ihre Bestandteile aufgelöst. Hat jemand noch so Teil übrig?
Schöne Grüße
XM-Rainer
ORGA-Nummer wäre wichtig.
Beim 2,1er gibt es drei Versionen der Riemenscheibe:
515F8 bis ORGA 5873
515G7 bis ORGA 6778
515J9 ab 6779
Die F8 hat einen kleineren Durchmesser als die G7. Diese beiden sind nach meinen bisherigen Recherchen nur als Originalersatzteile zu haben und kosten ab 200.- aufwärts. Die Scheibe für die späteren Y4-Modelle gibt es auch als Nachbau und schon unter 100.- Euronen.
Wenn du ein späteres Modell hast würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall ein Neuteil kaufen. Bei gebrauchten Scheiben kann man schwer abschätzen, wie lange sie noch halten. Meine vor kurzem gewechselte sah auf der Rückseite eigentlich noch ganz gut aus und quietschte dennoch schon eine ganze Weile.
LG Wolfgang
DAS sind doch mal erfreuliche Neuigkeiten!
Die alten gibts auch von Corteco, allerdings nur ca 20 Euro unter Orginal... Rü
Hallo Wolfgang,
wo bekommt man solch einen Nachbau und wie ist die Qualität? Das Original ist jetzt erst mal 315 Tkm gelaufen und kostet neu ca. 240 €.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
über die Qualität der Nachbauscheiben kann ich nicht viel sagen, ich hatte eine einmal kurz in der Hand, schien ganz ok, könnte aber auch sein, dass die originalen besser ausgewuchtet sind. Bezugsquellen: Bei mir in Österreich Jozzo Arzberger (www.citroen.ac), Christian Osthues (www.citropart.de) müsste meines Wissens auch welche haben. Wie gesagt aber erst ab ORGA 6779, bei allen Modellen davor muss man in den sauren Apfel beissen und wesentlich mehr zahlen.
LG Wolfgang
