Suche Zeichnung/Schaubild Keilrippenriemenführung 2.1TD Y4 mit Klima
hat einer nen Schaubild oder ne Zeichnung wie der Keilrippenriemen beim 2.1TD Y4 Bj. 97 mit Klima um die einzelnen Umlenkrollen und Riemenscheiben laufen muss?? Wenn jemand von euch sowas hat bitte per Mail schicken (im Profil).
M
f
G
Christian
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich hab gerade mal im Haynes gekuckt, da scheint man die Skizze für den 2.1 mit Klima vergessen zu haben, die Beschreibung übrigens auch. :(
Habe also leider nix für Dich.
>>Jürgen
Danke Jürgen,
im Haynes hab ich auch zuerst geschaut.... hätt ich da was gefunden hätte ich nicht gepostet ;-))
M
f
G
Christian
Moin Christian,
bei mir in der Werkstatt, auf der Tür zum hinteren Lager!
Dort hatte ich das mal skizziert, bevor ich die Rollen gemacht habe.
Male es Dir gleich mal auf.....
Moin Olaf,
bestens.... ich hätte mir das auch mal lieber aufzeichnen sollen ;-))
M
f
G
Christian
PS: Demnächst können wir mal nen Alpine LFB Adapter an deiner Headunit testen ;-))
@ Christian, bist Du mit der morgentlichen im Halbschlaf entstandenen Skizze klargekommen?
Wegen dem Adapter sag Bescheid, habe noch einen Satz Schleifring und Kabel und muss sowieso den ganzen Elektroverhau noch EINMAL auseinandernehmen um den Teppich zu tauschen.
Moin Olaf,
ich dachte du hast schon ne LFB bei dir drin?? Die Zeichnung hilft mir weiter ;-))
M
f
G
Christian
  • 11 Monate später...
Hallo Christian, ich habe mit dem Keilrippenriemen das gleiche Problem wie du.
Auch ich habe einen 2.1 TD mit Klima. Leider bekomme ich den Keilrippenriemen nicht drauf, weil mir eiine Skizze fehlt. Kannst du mir vielleicht was zumailen?
M F G
Armin
@ Armin, habe Dir grad die Skizze von damals gemailt!
Hallo, von er Kwelle nach vorne über den Klimakompresor, dann zur festen Spannrolle mit Vierkantloch, dann über den Generator zur federbelasteten Spannrolle, dann zur HD-Pumpe und zurück zur KWelle. Gruß, Werner
