X1-breakfahrer
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage. Ich will beim neuen Berling, eine Anhängerkupplung anschließen (elektrisch). Geht das so wie immer :-) oder muss man bei der vielen Elektronik die der Wagen hat, etwas besonderes beachten?
Vielen Dank für eure Antworten
Schöne grüße
Holger
Hallo
Wenn man den passenden Kabelsatz hat dürfte es eigentlich kein Problem bereiten bei etwas Bastler- und Elektrikkenntnissen.Man könnte eigentlich sagen es is einfacher,denn der Wechsel des Blinkrelias und die dritte Kontrolleuchte entfällt ja bei den Multiplexen.
schwebender Gruß Herby
vom prinzip ziemlich einfach...beim kabelsatz ist halt noch n kleines steuergerät bei (BSI),was du irgendwo hinten verstauen mußt,nur noch die stecker mit den rückleuchten verbinden,masse anschließen und ein kabel direkt zur batterie ziehen.
mußt aber leider wirklich direkt zur batterie,irgendwo andres dauerplus herholen ist bei multiplex-systemen gefährlich-kann die motorelektronik etwas durcheinanderbringen.
gruß marc
ACCM Robert F.
Gaaanz Wiiichtig!!!! Unbedingt Sicherung in der Nähe der Batterie für das Dauerpluskabel montieren. Sie dient zur Absicherung gegen Riss oder Durchscheuern. Bei einem daraus resultierenden Kabel-/Fahrzeugbrand auch bei nicht verschuldetem Unfall zahlen einige Versicherungen nicht, da "nicht sachgemässer Einbau"!
Am Besten Kabel in nicht entflammbares Wellrohr ziehen und unter dem Wagen verlegen - geht schneller und verursacht keine Störungen in der Bordelektrik.
Gruss
Robert
X1-breakfahrer
hallo,
aha vielen Dank für die Tips, werde es dann wie beschrieben versuchen.
Holger
