Fahre einen BX Turbodiesel mit Bosch Einspritzpumpe.
Brauche Einstelldaten der Einspritzpumpe (Förderbeginn, etc...)
ACCM F. von Waldow
Kurz und schmerzlos, höflich und anspruchsvoll noch dazu.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Herr FdV,
dazu müsste man schon genauere Angaben haben! Vom Turbodiesel gab es ca. 3 verschiedene Motorkennungen und verschiedene Bosch-Pumpen!
>>Jürgen
Vor allem brauchst Du einen (raren) Messuhradapter nebst Taster, weil du sonst die Uhr nicht zwischen die Pumpe und den Öleinfüllstutzen gequetscht bekommst....
Frank
Motorkennung?
Ist ein 66 kw Turbodiesel mit 1757 ccm Hubraum
Die Bosch Pumpe hat die Bezeichnung R-316 mit Nr: 0406484019
Es geht um die Einstellungen der Bautenzüge zur Kaltstarteinstellung und Pumpenfrühverstellung.
Motor läuft nicht im kalten Zustand, d.h. hält keine Drehzahl und daher ist ständiges Gasgeben erforderlich
Moin!
Kaltstarteinstellung ist recht einfach.. der Bowdenzug sollte bei BETRIEBSWARMEM Motor ca. 5-6 mm Spiel haben.
Wenn der Einspritzzeitpunkt an sich sonst stimmt muss m.E. nichts weiter eingestellt werden.
anfichtn
EDIT: Wenn eingestelltes Spiel auch bei KALTEM Motor vorhanden ist, -> Thermoelement tauschen
