Klappe zu - Affe tot?!
Bei meinem Kollegen ist der Bowdenzug für die Motorhaube gerissen, wie bekommt man den
Deckel ohne "Büchsenöffner" auf.
Es ist ein XM Y3 2,1 TD.
In der Suche habe ich nichts gefunden.
Das blödeste was mir einfällt ist den Scheinwerfer der Fahrerseite zerschlagen, aushöhlen und dann das Haubenscharnier auf der Fahrerseite betätigen, per Hand. Das rechte ist mit dem linken Öffnungsmechanismus verbunden, also gehen dann beide auf. Warte aber besser auf qualifizierte Beiträge. Evtl gibts die Chance hinter den Kühler hochzugreifen... Rü
hallo jovoschu,
hier die hilfe:
du brauchst nur vorne die dünne leiste vom grill abschrauben, dann die hand durchstecken und die stange, die die beiden schlösser verbindet, nach rechts drücken.
mfg fiete
ich glaube mich erinnern zu könen, daß ich meinen ohne schrauben aufbekommen habe.
Mußt aber durch den Kühlergril machen.
Hmm ist nicht unbedingt gerissen, Unter Luftfilterkasten ist ein kleines schwarzes kästchen.
Da ist der Bowdenzug verunden, bzwhat sich nur dort ausgehängt.
Hatte ich auch, suchte wie blöd, da alles fest war nur es funktionierte nicht.
Gruß Peter
Ich hab für den Fall ein kleines Rundeisen im Kofferraum, 25 cm lang, man kommt von vorne /unten durch den Grill und kann die Verschlüsse (links/rechts) aufdrücken. Hilfreich ist wenn dabei einer leicht auf die Haube drückt.
Claus
