Hallo allerseits,
hab e durchaus erstmal die Suche bemüht.....aber die findet unter 'Fernbedienung' so viel....da könnte man gleich vollends das ganze Forum durchblättern :)
Also erlaube ich mir doch mal zu fragen.....
FFB an meinem Xantia X2 ging vor einigen Jahren plötzlich nicht mehr, dachte, o.k. - Batterie.
Hat er eine neue bekommen, FFB geht aber trotzdem nicht. Habe wie in der Bed.anleitung beschrieben initialisiert, sprich Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an, Knöpje an der FB drücken.
Half nix, FB geht nicht.
Nehme einfach mal an, das Dind ist a.A., daraus folgt - ich hätte gern ein neues.
Meine Frage nun - muss ich das bei Citroen fahrzeugspezifisch holen, oder gibt es auf dem markt Sender, die diese Funktion hinbekommen ?
Abgesehen davon, daß die Sender bei Citroen meines Wissens nach sehr teuer sind wäre mir nämlich auch nicht unrecht, wenn es da etwas handlicheres gibt.......
Merci...
Kann ja sein, dass nicht der Sender hinüber ist, sondern der Empfänger, so wars zumindest bei mir. Kauf dir am besten komplett was neues (Empfänger, Sender), ist meist billiger...........
hm-electric
hmmmm, klingt plausibel, aber muss ich dann nicht auch die Antriebe komplett austauschen ?
Du merkst ? hier spricht ein Fachmann für's Elektrische :-)
Ist das beim X2 eine Funk-ZV oder IR ?
Ir könntest du zumindest mit einer Digitalkamera und sonstiger Dunkelheit testen.
Dann sollte die Digitalknipse einen weissen Punkt sehen.
Mir ist aufgefallen, daß mein Sony Erik sein Sohn K750i auch als IR-Steuerung für alles mögliche herhalten kann. Vielleicht kann man das Telefon als Schlüssel einsetzen.
Sowas würde ich mal praktisch nennen.
Moment, Moment! Hier geht es doch um einen X2 mit FUNK. Nicht Infrarot. Da is nix mit Testen per Kamera...
Austauschen der Antriebe muß man nicht, nur die Empfangseinheit.
hm-electric
  • 4 Wochen später...
Hallo Chrissodha,
ich würde dir den Schlüssel gerne abkaufen.
Teile mir doch deine Preisvorstellung per Email mit.
mfg Martin
Hi Chris,
ich habe bei mir im CX eine WAECO-FB eingebaut und an die vorhandene ZV angeschlossen. Du kannst ja mal googeln, was die jetzt so kostet. Die Sender sind sehr handlich und zuverlässig.
Falls Du damit nicht weiterkommst, meld' Dich bei mir.
Gruss
Edgar aus Metzingen
