Hallo Leute,
wer kann mir Auskunft über den verlauf der Kraftstoffltg. (ZX 1.6 Ltr.) bzw. über die bedeutung folgender Komponenten erteilen:
Angefangen am Radkasten: was ist das für eine "Pumpe ?" direkt hinter dem Einfüllstutzen.....
dann ist da unten rechts im Radkasten noch so eine "Schwarze Dose"...
tja und dann kommt unter dem Wagen der Filter soll hier der Pfeil in Fahrtrichtung zeigen...?
mein Pfeil auf dem Filter zeigt Richtung Kofferraum das soll heißen Fließrichtung wäre aus der Motorrichtung....
Naja und Fragen tue ich deswegen weil die Kiste nicht mehr läuft dh. springt nicht an und ich höre auch kein "Geräusch" der Kraftstoffpumpe beim Starten.
Sollte das Problem hier schon Hundertfach bearbeitet worden sein bitte ich um Nachsicht.
Bin halt Neu und etwas aufgebracht da die Kiste nicht läuft.
Floppy
mahlzeit.wenn kein geräusch beim starten von der kraftstoffpumpe kommt.dann solltest du erstmal messen,ob an der pumpe strom bzw masse anliegt.wenn ja,ist die pumpe hin.wenn nein,sicherung oder relais kucken.und wenn das alles in ordnung ist,muß du wohl aber übel die kabel überprüfen.irgendwo müssen die strömlinge ja abbleiben.
Marco_zx
zx 1.4
zx 2.0 16v
Moin Floppy,
unter der Sitzbank kannst Du unter schwarzen, runden Plastikkappen an die Spritpumpe / Tankgeber herankommen.
Zur Not vom Schrott andere Teile holen & einbauen.
Vom 1991er Modell habe ich die Teile auch noch rumliegen...
LG Julian
Vielen Dank erstmal,
habe die Kiste wieder zum Laufen gebracht ! Leider konnte ich keinen Fehler klar definieren.
Rücksitzbank hoch Strom an Pumpe messen: Nichts ! (beim Starten)
im Motorraum vorne rechts (Blickrichtung in den Motorraum) eine Dose mit 5 Relais 2 grün 3 Schwarz und zwei davon Baugleich. beim Starten klackert etwas. Erstmal die zwei Baugleichen gegeneinander getauscht = nichts
dann per Batterie direkt Strom an die Pumpe und vorne die Benzinltg. am Motor ab um zu sehen ob etwas gefödert wird: das geht Benzin kommt an Pumpe läuft !
nun an den beiden Baugleichen Relais den Schaltvorgang gebrückt ! einmal nichts einmal klacken am Lüfter.
neuer Startversuch mit dem Strom direkt an der Pumpe = Kiste läuft
und das beste egal ob mit oder ohne Relais, dh. erläuft nun mit den Baugleichen Relais, ich denke das sie sowieso für etwas anderes sind als die Pumpe.
Also wenn es das nächstemal nicht geht = Strom direkt an die Pumpe und alle Kabel durchrütteln....
Floppy
