nachdem die Sache mit der ZV ja geregelt ist, mein nächstes Problem.
Meine Magnetkupplung des Klimakompressors will nicht anziehen.
Die Anlage habe ich Heute befüllen lassen, der Druckschalter hat auf den beiden Gelben Kabeln Durchgang, an Kabel Nr. 2 liegen 12 Volt an aber auch beim Überbrücken tut sich nichts.
Die Kupplung rückt bei Beaufschlagung mit 12 Volt von der Batterie ein, aber an dem Kabel zum Kompressor ist kein Strom messbar.
Was kann ich den jetzt noch überprüfen, der Strom muss ja zwischen Trockner und Kompressor verschwinden.
Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten.
XM V6 12V Bj 95 mit Klimaautomatik .
Danke im Voraus
Thorsten
Kann es sein, dass die Anlage ob der tiefen Temperaturen wegen nicht anspringt? Es ist bei den meisten Klimaanlagen so, zumindest bei einem Aussentemperaturfühler, dass sie bei niedrigen Temperaturen nicht anlaufen, weil sie einfach nicht gebraucht werden. Was allerdings dagegenspricht ist die Tatsache, dass man die Anlage auch im Winter einschalten soll, um Schimmel- und Bakterienbildung zu vermeiden.
SO,
die Anlage läuft wieder, wie auf dem Bild zu sehen hatte sich auch bei mir, der Widerstand selber ausgelötet.
Nachlöten fertig, beste Hinweis darauf ist, wie schon von XM Boris HIER beschrieben, der Ausfall der AC Taste.
Meine konnte ich nur über die Automatik Taste wieder ausschalten, aber nicht über AC.
Wieder was gelernt, jetzt muss ich nur noch den sporadischen Tachoausfall beheben, Diravi geht trotzdem, also verhärtet bei höherer Geschwindigkeit, schaun wir mal.
Danach ist an dem Wagen alles heile ( wie lange wohl).
Nicht ganz, auch und wohl vor allem um die beweglichen Teile in Schwung zu halten.
Gruß Thorsten
Jetzt mit V6
überhole bei der Gelegenheit auch gleich den Sicherungskasten vor der Batterie im Motorraum oder lege die Sicherung für die Klima gleich auf eine anständige fliegende Sicherung. Kommt 100%ig sonst in den nächsten paar Wochen als nächster Fehler (Klima-Totalausfall).
Boris
Hallo Boris,
das wird gleich als nächstes in Angriff genommen, aber ich habe den Wagen ja erst seit dieser Woche.
Gruß Thorsten
