Hallo HY Fangemeinde,
habe gerade feststellen müssen, daß meine Achsgelenke ausgeschlagen sind. Hat jemand diese schon mal ersetzt?
Besondere Hinweise etc? Bin dankbar über jede Info.
MfG aus Berlin
ACCM Thomas
ACCM Gerhard Trosien
Sauarbeit...
Wenn das Spiel noch nicht besonders stark ist, reicht Nachstellen des Spiels.
Dazu muss die Radnabe ab. Wenn die Blechabdeckung und überschüssiges Fett weg sind, sieht man die Ringmutter mit ihren Nuten für den Spezial-Einstellschlüssel. Das gehäuse ist an 1 oder 2 Stellen in Richtung einer Aussparung zur Sicherung verstemmt; diese Verstemmung mit einem guten, genau passenden Schraubendreher zurück schlagen. Dann kann die Ringmutter mit einem Schraubendreher verstellt werden,
Der Bolzen muss sich von Hand noch eben bewegen lassen, Scihern (durch Verstemmen) und wieder zusammenbauen, wie es vorher war.
Wenn der Bolzen gewechselt werden muss:
Ringmutter ausbauen, Bolzen ausbauen, die Lagerschale ausbauen, indem man die Eisenkappe von oben nach unten herausschlägt, Dabei kommt die Lagerschale automatisch mit. Das Gehäuse sorgfältig reinigen und entfetten, neue Kappe mit Dichtmasse einbauen, reichlich Fett rein (Schmiernippel ausbauen!!), Bolzen rein, Ringmutter reinschrauben, bis sich der Bolzen eben noch von Hand bewegen lässt, Kappe drauf usw. Der Schmiernippel muss ausgebaut werden, damit überschüssiges Fett raus kann und nciht das Herstellen des richtigen Spiels verhindert.
Viel Spaß...
