Hilfe meine Frau hat mehrfach eine falsche Nummer in die Wegfahrsperre eingegeben.
Jetzt bekomme ich Ihn nicht mehr ans laufen Rot un Grün leuchtet gleichzeitig. Habe ca 5 Stunden gewartet und es tut sich immer noch nichts
Was muß ich machen? Baterie abklemmen ??
Gast Thorsten Czub
nach 3 mal fascheingabe wird der Wagen bzw. die Wegfahrsperre gesperrt.
sollte eigentlich nicht 5 h dauern.
kannst auch batterie abklemmen.
danach richtigen code eingeben.
wenn du ihn noch weißt.
sollte der wagen auch nicht mit richtigem code laufen, liegt wohl ein defekt vor.
dann mußt du höchstwarhscheinlich ein neues motorsteuergerät haben. dazu würde ich mich dann mit KLEBER in verbindung setzen, und wenn der nix passendes hat geht auch in Holland
ein Gebrauchtteile-Händler.
Ich hoffe du schaffst es !
Denn es gibt keine Möglichkeit die Sperre zu überlisten wenn man z.B. die nummer nicht mehr weiß.
Hallo, ich hatte solch ein Problem mit meinem XM vor ca. 9 Jahren. Sollte der Ablauf beim Xantia gleich sein, folgendermaßen vorgehen. Alles normal lassen, nichts abklemmen oder so. Zündschlüssel rein, auf die erste Raststellung drehen, und ich glaube mindestens 30 Sekunden warten, dann sollte die Blockade von wegen Eingabe falscher Code wieder freigeschaltet sein. Oder es war die 2te Raststellung im Zündschloss. Ist schon ne Weile her, aber so ging es. Bei XM kann, wenn der Code eingegeben wurde, der breite Stecker an der Code Tastatur abgezogen werden. Die Kiste ist dann immer freigeschaltet, allerdings funktioniert dann natürlich die optische Sperre- und Freigabeanzeige der Tastatur nicht mehr. Viel Erfolg. Gruß. Kalle1963
das warten hat nix geholfen. Aber Batterie ab 1 Stund warten und es funktionierte wieder
Danke für Vorschläge
H-G
