Letzten Dienstag konnte ich ein merkwürdiges Eigenleben meiner Klimaautomatik feststellen. Als ich abends in mein Auto stieg, war das Display der Klimaautomatik an. Es war anscheinend beim Abstellen des Motors nicht ausgegangen. Zunächst fuhr ich nach Haus. Unterwegs bemerkte ich das trotz 5°C Aussentemperatur und 22°C eingestellter Temperatur an der Klimaautomatik nur die Kältepumpe schöne eisige Luft ins Auto blies, aber die Heizung nicht arbeitete. Zuhause beim Abstellen des Motors stellte ich fest daß das Display wieder anblieb. Man konnte alles bedienen und sogar die Stellmotoren in der Lüftung hören. Ich dachte mir, einfach mal die Batterie für eine Minute abklemmen und sehen ob sich alles neu initiallisiert. Siehe da, es hat gewirkt. Ausser Uhr neu stellen und Radiosender neu speichern war alles wieder wie es sein soll.
Hat schon mal jemand etwas ähnliches gehabt? Gibt es eine andere Möglichkeit die BSI zu reseten?
Grüsse an alle
ich hatte so etwas mit dem Radio im C3 Pluriel, das während der Fahrt ausging und sich nicht mehr einschalten ließ. Motor aus, an hat nicht geholfen. Verriegeln, entriegeln, zwecklos.
Nachdem ich den Wagen eine Zeit (etwa 5 Minuten) mit offener Türe stehenließ, klackte ein Relais und das Lämpchen links vom Lenkrad, das sonst unaufhörlich, auch beim Parken, brennt, ging aus. Tür zu, Zündung an und dann ging das Radio wieder.
Das Problem ist aber nicht wieder aufgetreten.
dasselbe habe ich bei mir schon mehrmals erlebt.
Die Heizung blies nur kalte Luft und wenn ich den Motor ausgemacht habe blieb die Anzeige der Klimaanlage an.
Zum Glück schaltet sich nach einiger Zeit die Anlage aus (die Stromsparfunktion des gesamten Autos).
Sonst wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Werde aber demnächst wieder mal zur Werkstatt (Führungsgelenk ausgeschlagen) und das einmal ansprechen.
Habe zum Glück noch Garantie.
Mein Auto: C3 1,4 16 V Bj. 05/2004 99000 km mit Garantieverlängerung.
Phillip
  • 8 Monate später...
Nach mehreren Monaten hatte ich nun den gleichen Effekt noch einmal. Diesmal als ich auf der Arbeit war. Als ich zum Feierabend nach 9 Stunden wieder ins Auto stieg hatte ich das selbe Problem wie im Februar. Also nichts mit Stromsparfunktion und automatische Abschaltung. Also Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt. Gestern am Tester angeschlossen keinen Fehler gefunden!
Grüße an alle
