Hi ihr da,
wenn ich bei meinem X1 TD im Leerlauf ein wenig Gas gebe,merke ich im Bodenblech ein leichtes Klacken,wenn die Drehzahl wieder auf Standgas runtergeht klackt es nochmals.Ich denke,das scheint ein Hydractivventil zu sein,eventuell Hydractivkugel(n) platt?
Ich hab gestern auch mal meine alten Kugel füllen lassen,vorn hab ich jetzt eta 58 bar drin,hinten 35 bar,aber es ist nicht wirklich weich.Ich bin auch etwas verwöhnt,da ich 4 Wochen lang BX-Kugeln drin hatte.Der war sowas von weich,weicher gehts gar nicht...
Hi Thomas,
wenn du so ein Sensibelchen bist das das mitbekommt :-) - können durchaus die Ventile sein, sie machen zu wenn du kurz und kräftig aufs Gas gehst, dank der Ansteuerung über den Gaspedalsensor. Allerdings nicht solange der Wagen nicht rollt, nur ab ca. 30 km/h. Ansonsten tippe ich eher auf irgendein Relais, weiß aber nicht was beim Diesel da wann und was schaltet.
Torsten
beim XM klacken das Hydractivventil auch im Stand bei stehendem Motor, aber eingeschalteter Zündung, wenn mann Gas gibt. Da hört man das richtig gut. Kännte mir vorstellen, daß das bei Hydractiv II ganz genauso und sicher kein Grund zur Sorge ist.
Die Hydractiv-2-Ventile beim XM sind ein wenig leiser als das Hydractiv-1-Ventil. Man hört sie aber immer noch im Stand, so wie Gernot es beschrieben hat. Müsste beim Xantia eigentlich dann auch so sein.
Danke für eure Antworten.Ich muß mal versuchen,ob ich das Klacken auch bei stehendem Motor hinbekome.Zur zeit merke ich das nur im Lerlauf und im Stand.Das hab ich ober vergessen hinzutexten.
Hallo Thomas,
hab´s eben an meinem Xantia ausprobiert: Stimmt, das geht auch im Stand, ich merke es scheinbar nur nie weil ich losfahre bevor der Rechner fertig mit dem Hochfahren ist und beim Gasgeben die mittleren Kugeln wegschaltet. Kann das an den nachtr. eingebauten Kontroll-LED´s nachvollziehen, das Klacken sind def. die Hydractiventile, man hört es bei meinem besonders beim wieder zuschalten, beim Abschalten wird es etwas durch das Motorengeräusch übertönt.
torsten
bis Du lösfährts, ist der Rechner etwa 50 mal hochgefahren. Der arbeitet doch nicht mit WinDos. Das geht in 1 s.
Aber der Motorlärm überdeckt vieles.
Nee, rund 10 bis 15 sec. braucht der ! Activa -also Sperrung der Kugel zwischen den Stabiendenden- geht sogar erst nach gut über einer halben Minute. Wirkt so, als würde er warten bis der Druck auch wirklich überall aufgebaut ist (liegt aber natürlich nicht daran !).
Und ich dachte schon,da stimmt was nicht :-)
Schrauber ZX 1.4
Hallo Thomas, Hallo Gemeinde,
alles im grünen Breich :-) hab ich auch. Viel schöner sind die Geräusche von der Pumpe :-)
VG
Christian
Bei meinem HDI klackert es auf den ersten Metern bei kalter Umgebungstemperatur auch beim Gasgeben, hat vielleicht wer eine Ahnung was das ist (klingt wie ein Relais). Auch wenn in dieser Kaltlaufphase die Drehzahl im Leerlauf unter einen bestimmten Wert fällt, klackt es und der Motor dreht etwas schneller.
