noch ein Fehler meines CX 25 GTI: Die Streuscheibe des rechten Scheinwerfers hat sich vom Reflektor gelöst, ist aber heil geblieben. Womit kann ich sie wieder festkleben? Geht das überhaupt?
ist mir beim bx auch passiert, hab ich mit pattex repair extreme wieder angeklebt. hat bis zum verkauf (knapp 2 Jahre) einwandfrei gehalten. kleber bleibt leicht elastisch, gleicht also temperaturspannungen aus.
ich habe Silikon bei meinem Visascheinwerfer verwendet . Hat bis jetzt ca. 2000km Eifelrappelstraßen ausgehalten und ist mir auch von 'nem KFZ-Mechaniker(der alten Schule) empfohlen worden. Eifelgruß , Volker
kein silikon, sondern karosseriedichtmasse oder ähnliches nehmen. hält wesentlich besser.
sicaflex heißt das Zeug. Bleibt besonders elastisch. Und vorher die Gläser in die Spülmaschine!
Gruß, Rainer
P.S.: Wieso erscheint dieses Bewertungshäkchen ohne dass ich etwas tue?
Silikon klebt,wenn der Untergrund sauber ist,wie die Hölle...
Nachteil:
das Glas lässt sich danach in der Regel nicht mehr zerstörungsfrei ablösen.....
gruß citronist
ACCM Claude-Michel
ich würde gen die Scheibe vom Reflektor aus Blech lösen. Weiß jemand wie man das machen kann?
Scheinwerferglas erhitzen , zum Beispiel mit kochendem Wasser , dann kommt "bewegung" in die alte Dichtmasse und du kannst mit einem scharfen Messer (Teppichmesser oder dergleichen) den alten Klenter durchtrennen . Wenn kochendes Wasser zu kalt ist , ruhig mal punktuell mit'm Bunsenbrenner oder so 'rangehen. Vorsicht , heiße Angelegenheit... Gruß,Volker
ACCM Dieter Hochhuth
@ visavi: Vorsicht mit dem Brenner am Glas, das kann auch sehr schnell zu Sprüngen im Glas führen durch punktuelle Überhitzung. Dann lieber Heissluftgebläse nehmen und vorsichtig und gleichmäßig erhitzen. Gruss Dieter
@Dieter, na klar , Vorsicht ist die Mutter der Scheinwerfergläser... Deine Ergänzung trifft den Nagel auf den Kopf : Immer schön langsam erhitzen ! So ein Gebläse ist natürlich u.U. zarter aber viele,viele Jahre musste ich ohne Strom arbeiten , und für so einen "Piedelkram" muß man Zeit haben ! @pro-pos Claude-Michel:Hast du dein Problem "gelöst" ? Biluxgrüße , Volker
ACCM Claude-Michel
@visavi,
nein, ich überlege schon eine Weile wie ich das Scheinwerferglass entfernen kann. Ich hatte auch an erhitzen gedacht, eventuell im Backoffen. Ich habe nur diesen Eintrag benützt um vieleicht eine andere Methode zu erfahren
andere Methode? ungelöschter Kalk oder...............Hammer. Das mit dem Backofen würde ich aber lassen , wenn der nochmal 'ne Pizza auftauen soll . Da bricht in mir der kleine Öko durch , von wegen den Dämpfen und so. Viel Erfolg! Volker
