Gast robbicaruso
bei meinem 1,9 TD Xantia muss der Zahnriemen gewechselt werden,
könnt ihr mir ca. sagen wieviel Arbeit das ist, bzw. was es kostet wenn man es in ner freien Werkstatt machen lässt?
Zahnriemenwechsel mit Spannrolle. Arbeitspreis 50,-€
50€ sind aber sehr günstig bis unrealistisch.
Beim Xantia 1,9TD mit Klima beträgt die Richtzeit 4,00h, ohne Klima 3,70h.
Der Zahnriemenkit kommt auf ca. 100€
Die über den Riemen angetriebene Wasserpumpe ca. 70€.
Da steht doch auch Arbeitspreis.
Richtig, der Preis bezieht sich auf die Arbeit.
Das mit der Richtzeit ist schon richtig. Ich schaffe diese Arbeit aber in ca 2 Stunden als geübter "Citroenzahnriemenmitspannrolleundsoweiterschnellwechsler."
Mfg
Schade, daß ich so weit von Ostfriesland wegwohne.
Bei einem Stundensatz von 12,50€ könnte ich Dir jede Menge Arbeit beschaffen.
Bei uns verlangt schon jeder Schwarzarbeiter mehr als das Doppelte.
Wie lange Du dafür wirklich brauchst ist ja nicht wichtig.
