Scheibenwaschanlage Xsara
zunächst die gute Nachricht : Die Scheibenwaschanlage funktioniert irgendwie. Ich ziehe am Hebel, die Pumpe summt, es kommt Flüssigkeit aus den Düsen.
Schlechte Nachricht : Die Pumpe pumpt vor sich hin, der Scheibenwischer ist schon 5 mal trocken über die Scheibe gekratzt, da kommt ein Wasserstrahl, der noch nicht mal die Scheibe erreicht. Auf der Autobahn sprühe ich praktisch nur die Motorhaube voll.
Was stimmt nicht ?
Sven
1. evtl. mal gucken ob kleines böses Pelztier am Schlauch genagt hat
2. der Schlauch, der vom Motorraum zur Motorhaube führt, knickt gern ein und wird abgequetscht (liegt im Bereich des rechten Haubenscharniers)
Das würd mir noch einfallen ...
Grüße, Robby
Verstopfte, eingefrorene oder falsch ausgerichtete Düsen?
Im Stand sollte der Strahl die obere Kante der Windschutzscheibe erreichen.
Eine dicke Nadel zum Justieren hilf dann.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX
vielen Dank für Eure Antworten. Die Schläuche habe ich schon überprüft, die Düsen sind frei und richtig justiert.
Könnte es an der Pumpe liegen oder am Stromanschluß ??? Es ist einfach nicht genug Druck dahinter.
Sven
Hat der Xsara ein Rückschlagventil in der Leitung?
Bei einem anderen Auto war das mal durch den Frost geplatzt und das Wasser lief dort raus.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo Leute,
also das Wasser kommt aus den Düsen raus und wird nirgendwo hingedrückt. Die Motordämmung - unter der die Schläuche verlaufen - ist trocken. Keiner eine Idee ??
Sven
Im prinzip kann es nur ein knick im bereich der rechten haubenscharniers sein. Wenn nicht dann zieh doch mal den Schlauch zum beispiel an einer Düse ab und lasse durch einen 2. mann mal den Wischer betätigen so das wasser kommt und dann gucke doch mal wie stark der strahl ist wenn nur so bißchen kommt ist mit sicherheit der Schlauch geknickt. Wenn viel wasser kommt liegt es wohl an den Düsen. Kommt denn jetzt aus den Düsen viel Wasser raus oder kommt nur so ein ganz klein wenig Wasser mit minimalem Druck??
Düsen verkalkt. Komt vor, wenn im Sommer nur normales Leitungswasser eingefüllt wird.
  • 5 Monate später...
So - ich bin einer derjenigen, die auch die Lösung des Problems interessiert und freue mich immer, wenn jemand schreibt, was rausgekommen ist. Bei mir war es die Druckpumpe. Das Ding hat zwar noch Geräusche gemacht, aber nicht mehr gepumpt. Meine Werstatt hat eine neue Pumpe eingebaut, das System mit Druckluft abgedrückt und nun geht es wieder :-)).
Ich verspreche auch, daß ich die Düsen nicht Richtung Bürgersteig ausrichte ;-)).
Sven
