Hallo Citronisten...manchmal hat mein 2.0i kein Standgas mehr...ziemliech doof mit Automatik....und dann wieder...und wieder nich...wat is denn da im Eimer..???
Das klingt stark nach Leerlaufstellmotor. Ein Kasten vo an der Einspritzanlage in Fahrtrichtung rechts gesehen.
Ausbauen und reinigen hilft, manchmal ist auch die "Verdrehsicherung" der Schubstange defekt. Dann schraubt sie sich immer weiter raus, bis sie nicht mehr vollständig zurück geht.
Schnellhilfe: Stecker des Leerlaufstellmotors während des Startens (da steht er am weitesten offen) abstecken. Dann dreht er im Leerlauf zu hoch, geht aber nicht dauernd aus); sollte allerdings keine Dauerlösung sein!
Der Stellmotor kostet (zumindest in Österreich) knapp 200€.
Mfg Tom
