Hallo Boris,
ich habe das E1 (und bin sehr zufrieden damit).
Zwei Sachen fallen mir bei dem ebay-Bild auf:
Oben mittig über dem Display sieht die Beschriftung anders aus, ebenso unten rechts.
Hier ein Bild von meinem E1:
%7Boption%7Dhttp://pics.tshw.de/1059.jpg
Oben steht -> "TravelPilot E1", unten rechts -> zwei stilisierte ineinandergreifende CD's und "R.D.S".
Allerdings sind die beiden Tasten "FM-AM" und "CD-C" oben links neben der blauen runden Navi-Taste vorhanden, was bei "reinem Navi"-Gerät sinnlos wäre.
Ich würde mal eine "Frage an den Verkäufer" schicken.
Gruß Volker
Hallo Volker,
ich habe ja selbst das E1 und bin auch zufrieden. Suche nach einem günstigen für meine Freundin. Mal sehen, ob sich der Verkäufer noch vor Auktionsende dazu äußert. Im Netz konnte ich keine Infos zu dem abgebildeten Gerät finden.
Boris
Mir macht eher die Bewertung des Verkäufers sorgen. Und es ist das dritte Navi in kurzer Zeit, welches er verhökert. *holzaugeseiwachsam*
EJ
EDIT: Es handelt sich dabei um dieses Navi: http://www.blaupunkt.com/de/7612301200_main.asp
Stutzig macht mich nur dieser Absatz:
„Last Position Memory“ beim Wechsel zwischen einer Musik-CD und der Navigations-CD. Die CD-Musik spielt exact dort weiter, wo sie unterbrochen wurde.
Wieviel Route speichert der den zwischen? Was ist bei einer Neuberechnung? Muss dann die CD gewechselt werden?
Hmm, die Bewertungen sind wirklich nicht so doll.
Laut Verkäufer soll es auch Radio/CD haben. Auf die Frage nach der Codekarte hat er leider nicht geantwortet.
@ Espressojunkie: Das E1 hat eine recht großzügige Korridorfunktion, d.h. die Route wird berechnet und danach kann die CD rausgenommen werden. Neuberechnungen sind ja normalerweise nicht so wahnsinnig häufig, wenn man sich entschließen kann, von wo aus man wo hin fahren will. Höchstens bei Verkehrsbeeinträchtigungen. Und selbst da habe ich bisher noch nicht die CD neu einlegen müssen.
Boris
Boris
Mhhh ... also meine Ebay-Antennen sagen mit "Finger weg!". Das wird nochmal durch die 11€ Versandkosten UNVERSICHERT(!) bestätigt. :(
Falls Du trotzdem noch mehr Infos zu dem Gerät brauchst, findest du nachfolgend die BA (Achtung: 2,3 MB): http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7612301021001_BA_DE.pdf
Also mein Navi muss hier im Pott ständig neue Routen rechnen, da ich auf A40, A42, A43 und A45 unterwegs bin bei denen nur Sonntag morgens gegen 3.15 Uhr kein Stau ist! ;) Erst vorgestern habe ich eine Odyssee mitmachen müssen, da der Super-Gau eingetreten war: Stau auf meiner Strecke auf drei BABs gleichzeitig. Na ja, so entdeckt man noch ein paar alte Industriekultur-Schätzchen ... :)
EJ
