Wie komme ich an meine Tachobeleuchtung und Mittelkonsole dran zw. Farbveränderung?
Kann mir mal wer helfen?
Wie komme ich an die Beleuchtung meines Armaturenbretts,also Tachobeleuchtung und Beleuchtung der Lüftung in der Mittelkonsole,bei meinem Xantia X1 dran?Möchte dort ein wenig Farbveränderung reinbringen;dafür muss ja das elende Armaturenbrett irgendwie ab.Wo sitzen die Schrauben?
Daaaanke!!
LG xantiakatja
Vorsicht bei abnehmen der leiste wo die schalter wie warn nebel klima unsw. sitzen die der plaste sch... geht gerne kaputt bricht sehr schnell weg sonst wie bei citdoks beschrieben geht eigentlich ganz gut ,viel Erfog.
gruß mehmet
Nabend, das interressiert mich ebenfalls, kann aber bei CitDoks nix finden zu dem Thema.
Außerdem hätte ich gern gewußt, wie man das Lenkrad zwecks Ausrichtung (zeigt bei Geradeausfahrt so gegen elf Uhr) abbaut. Sicher ist da 'n Haken bei - wegen dem Airbag meine ich?
'N Abend,
sicher dass es nicht besser wäre, den Wagen vermessen zu lassen??? Gewöhnlich ist das Lenkrad nach einer Vermessung auch ausgerichtet (bzw. weicht wirklich nur minimal ab). 11-Uhr-Stellung finde ich nicht gerade minimal...
Grüße, Sascha
Wegen der farbe: Denkt ihr dran, daß die derzeitige Farbe nicht durch die dahinter verbauten Birnchen sondern direkt durch das Plastik erzeugt wird? Wie wollt ihr die ändern?
Hallo Blackbobba du musst die batterie abklemmen um die airbagverbindung abzuziehen bei mir hatt ich es nicht abgeklmmt musst danach nur die batterie abklemmen wie gesagt damit er sich keinen fehler einspeichern kann bei mir waren hinter dem airbag torxschrauben musst du natürlich vorher lösen und nicht vergessen das lenkrad vorher gerade zu stellen.
viel erfolg
'N Abend,
Grüße, Sascha
Mhhh ... ich habe das inzwischen öfter gelesen! Bei meiner X2 Break steht das Lenkrad auch etwas "vor zwölf". Stört wenn der Blinker nach einer Linkskurve nicht zurück genommen wird (Stellung ist so an der Grenze, wenn es leicht links weitergeht muss ich manuell zurück nehmen).
Das Fahrzeug ist definitiv unfallfrei und letztes Jahr nach Aufziehen der Winterräder ist die Spur eingestellt worden. Er läuft auch spurtreu. Lenkrad ist m.W. nicht demontiert gewesen.
Kann sich denn da einfach etwas "verschieben"?
EJ
viel erfolg
Kann es zu Meldungen im Fehlerspeicher kommen, wenn man den Airbag löst?
Ich hab meinen Kürzlich ausgebaut gehabt. Die Batterie war vorher für mehrere Stunden abgeklemmt, leider hatte ich den großen Kondensator im Kofferraum vergessen.
Nach der Remontage meldete sich dann hin und wieder die Airbagwarnleuchte beim Tacho, mittlerweile ist aber Ruhe. Kann es sein, daß dies einfach eine Meldung im Fehlerspeicher war?
Hi Folks!
Ersma danke für die Tipps. Wollte eigentlich nur die Tachobeleuchtung erneuern, da teilweise tot. Das Grün gefällt mir so ganz gut ;-) ... . Wegen der Lenkradstellung...nunja, elf Uhr is vielleicht'n bißchen übertrieben, aber is halt nich grade... . Und ich vermute mal, daß das Lenkrad runter muß zum Austausch der Lämpchen, oder? Dann kann man's doch hinterher wieder auf Highnoon montieren, das war der Gedanke dabei. Aber um nich ganz das Thema zu verändern: Xantiakatja hatte eigentlich was gefragt... :-)
Greetz
________________________________________________
live to glide!
