HAllo
1. Hat jemand vielleicht eine beschreibung mit Massen für 6603-T nachzubauen, mit massen und
wie dick das Matterial sein sollte.
2. WEnn ich den Aufbau dann ab hab wie stell ich den am Besten ab so das ich noch die Schweller, Radkästen, kotflügel und hinten bei der Stoßstange schweißen kann., am leibsten etwas erhöht.
Wie schwer ist die karosserie ungefähr mit Türen drin?
gruß daniel
Hallo
keiner eine ahnung?
Hab heute mal mit Rostlöschr Freilegen und Bleche beigen angefangen,
zum, Teil sind Ecken besser als erwartet hab aber auch ecken gefunden wo ich noch nicht so genau weiß wie ich es am besten mach.
gruß daniel
Hallo Daniel
1. Die Kugeln haben irgendwelche Industrieventile, Nachbar kann sich leider nicht mehr an die Marke erinnern aber er hat sie immer in seiner Firma gefüllt.
2. Diese Karosse dürfte so um die 800kg wiegen. Wenn du sie nicht auf dem Fahrgestellstehend schweissen willst pass auf dass sie wirklich die richtigen Masse hat. Ich würde relativ viele Referenzpunkte markieren und vor dem Abheben der Karosse vermessen, und dann die Karosse auf irgendwelche BÖcke stellen und zwar genau so dass die Masse genau gleich sind. Auch beim Schweissen würde ich nach jedem Blech die Referenzpunkte genauestens neu vermessen.
Auch selbstragende Karrosserien haben die schlechte Eigenschaft sich beim Schweissen zu verziehen und du hast später keine Chance die Karrosse wieder gerade zu kriegen wenn sie sich beim Schweissen verzogen hat. Lass auf alle Fälle auch die Türen drin und probiere ihre Leichtgängigkeit nach jedem Blech. Insbesondere Schweller C-Säule können für erhebliche Überraschungen sorgen.
3. Die Masse für das Werkzeug kenne ich nicht, was aber auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist dass der Rahmen beim trennen unterstützt ist. Der Rahmen knickt ein wenn du ihn nicht unterstützt. Hast du den Motor rausgenommen? Wenn nicht denk dran er sitzt vor der Achse und kippt nach vorn wenn die längsholme morsch sind.
4. Vergess die Bilder nicht
Hallo
Die mit den Kugeln fahre ich die Tage mal zu einem Bakannten der hat schonmal was mit Drückflaschen in der Firma zu tun vielleicht weiß der was.
Ich hoff mal das ich dran denk Bilder zu machen wenn ich es am Zerlegen bin aber wenn auseinander ist gibt es auf jeden fall welche.
Motor bleibt dirn wenn ich die Karosse runternehm.
Danke für die Tips mit dem Verziehen vom der Karosserie, hätte ich nicht dran gedacht.
Falls noch jemand die Maße von dem werkzeug hat würd ich mich freunen sonst wird es einfach maximal Massiv gebaut.
gruß daniel
