mein BX 16 läuft zu fett. Er hat einen Lamdawert von 1,086 wenn der richtig warm ist.
Gibt es da Tipp´s??? Wie kann ich am besten die Lambdasonde prüfen? Oder kann es auch die Zentraleinspritzung sein.
Ach ja es ist ein BX aus 11/92.
Vielen Dank und Gruß, Mukoci
Ohne Hilfsmittel: Besorg dir vom Schrott eine Sonde (dreipolig) und bastle sie provisorisch an deinen Stecker. Dann siehst du ja, ob sich was ändert.
nur so am Rande: Lambda > 1 heißt zu mager. Die Spannung der Lambdasonde fällt jedoch oberhalb 1. Eine defekte Sonde, die keine Spannung mehr abgibt, zeigt also zu großes Lambda und dann bekommt der Motor vom Steuergerät mehr Sprit und läuft zu fett.
