Bei meinem X1 läuft immer wieder der Motorventilator an/nach!
(Is´n 1.9TD Bj.97)
Teilweise auch bei 60 oder 70 C. laut Temp.anzeige
Temperaturfühler und Leistungsrelais habe ich schon mal getauscht
Gleichzeitig blinkt teileise STOP und die Warnlampe bei der Temperaturanzeige, und in der Nacht flackert das Fernlicht kurz !
Hat da jemand Erfahrung bei sollchen Phänomenen?
Hast Du den Temperaturfühler der Anzeige getauscht oder den Thermoschalter am Kühler? Ich weiss es jetzt nich 100% sicher auswendig aber würde mal darauf tippen, dass der Xantia beides separat hat.
Aber das mit dem "Stop" ist schon komisch, das würde eigentlich auf ein Problem in der Elektronik hinweisen. Könnte es sein ,dass der Regler der Lima hin und wieder Spannungsspitzen "durchlässt" und so das spinnerte Verhalten auslöst? Was heisst" das Fernlicht flackert kurz?" Flackert denn dabei auch die Fernlicht-Anzeige im Cockpit?
