wenn ich den Tankverschluss öffne, scheint es, als herrsche im Tank Unterdruck, das Auto "saugt" Luft an. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ist das ein Problem?
Xsara 2001, 1.6
merci
Benny
jein......
hatte ich schon an mehreren Fahrzeugen, fast immer ohne Problem.
Lediglich am früher mal gefahrenen XM war's dann irgendwann mal so ausgeprägt, daß sich der Tankboden etwas nach oben gezogen hat und das Volumen tatsächlich etwas geringer wurde.....
Jedenfalls....Entlüftung verstopft oder geknickt...
der Tank wird ja nicht direkt mit Aussenluft verbunden, sondern über einen Aktivkohlefilter und elektrisch gesteuerte Ventile an das Saugrohr des Motors angeschlossen. dadurch kann sowohl etwas Unterdruck durch den Motor oder auch leichter Überdruck durch Benzindampf auf dem Tank sein.
Es hat aber bei meinen Fahrzeugen immer nur ganz leicht gezischt.
Der Unterdruck im Tank kann u.U. verhindern, dass die Benzinpumpe genügend Benzin fördert: der Motor stellt ab. Dies kann nach einer gewissen Zeit Fahren plötzlich passieren. Nach einer Wartezeit ist dann wieder Luft in den Tank gekommen (oder Du hast den Tankdeckel aufgemacht) und der Motor funktioniert wieder bis zum nächsten Vakuum im Tank.
Die Benzinpumpen sind sehr anfällig auf Unterdruck auf der Ansaugleitung: ab einem gewissen Unterdruck verdampft dann das Benzin in der Ansaugung und es gibt den berüchtigten "vapor lock".
wie #3 schreibt, ist es. Das Zischen beim Öffnen des Tankdeckels ist also ganz normal und wenn es sonst keine Unregelmäßigkeiten gibt, kein Grund irgendetwas zu befürchten. Auch für die Benzinpumpe bedeutet ein Unterdruck im Tank keine erhöhte Saugleistung, sondern lediglich gerinfügige Anhebung der zu leistenden Förderhöhe. Dafür ist sie ausgelegt. Jedenfalls hat das alles gar nichts mit evtl. Gefahr von Dampfblasenbildung zu tun, weil bei heutigen Konstruktionen die Pumpe ja girekt im Tank ist. Und da sollte es möglichst nicht so warm werden, das sich Dampfblasen in der Ansaugung bilden.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
vielen Dank fuer die Antworten!
Die Belüftung des Tanks friert auch gern mal zu.
