Guten Samstag an alle,
Problem: an meinem Xantia (X2) ist die lackierte Kappe eines Außenspiegels locker - außer an zwei Stellen in Richtung Fahrzeugmitte hält keine der Haltenasen mehr. Ich bekomme ihn aber auch nicht herunter, um ihn hinterher wieder fest anbringen/ankleben zu können.
Wo und wie ist die Kappe gesichert?
Danke und Gruß,
nur durch Schnapphaken, Du musst mit Figerspitzegefühl herausfinden, wo die sitzen und dann die Haken mit einem dünnen (sehr dünnen) Schraubenzieher eine nach der anderen unter leichtem Zug an der Kappe etwas eindrücken, so dass sich die Kappe Stück für Stüj lösen lässt.
(Leichter Druck heisst:stell Dir vor, an der Spitze des Schraubendrehers ist ein Rohes Ei ;-) )
  • 5 Monate später...
Ist ja schon ewig her, ich hätte den Fred ja auch mal ordentlich abschliessen können...
Mache ich nun hiermit: die Reparatur hat geklappt, die noch intakten Zungen sind heil geblieben, um die Kappe richtig fest zu bekommen war der Einsatz von Uhu-Kraft nicht zu vermeiden, hält aber nun prima.
Danke nochmal für die Info!
