Hallo Leute!
Bei meinem Xantia leuchtet seit kurzem die Innenraumuhr nciht mehr. Also wenn ich die Scheinwerfer einschalte, dann funktioniert die Beleuchtung für die Uhr nicht mehr. Wie kann man dieses Problem beheben und wie kann man entsprechend die Uhr ausbauen?
Bitte um Hilfe!
Beste Grüße
Alex
Die Uhr wird links und rechts von zwei Plastik-widerhaken in der Leiste gehalten. Eigentlich sollte man die Uhr mit einem Schraubenzieher vorne rausziehen können- aber die Widerhaken sind relativ standhaft. Ich habs nicht geschafft, sie rauszunehmen ohne dass vermutlich was verkratzt worden oder gebrochen wäre.
Stattdessen habs ichs vorgestern so gemacht:
Aschenbecher rausnehmen (dazu kleiner Plastik"nase" unter am Aschenbecher drücken und dann denselben nach oben rausklappen). Dann zwei Torx Schrauben lösen, die den Plastik-rahmen rund um KLima-Steuerungsblock und Radio halten. Dann kann man den Plastikrahmen wegnehmen. Die Schrauben des Radios kommen zum Vorschein. Links und rechts. Radio raus (kann eingesteckt bleiben). Wenns nicht mehr das Originalradiogerät ist muss er auch raus, mit den spezifischen Spezialschlüsseln raushebeln.
Dann Rahmen des Radios lösen.
Dann kann man - sofern man keine allzukurzen Finger - ins entstandene Loch greifen und den Warnblinkschalter sorgfältig von hinten rausdrücken. Durch das Loch des Schalters kommt man nun zu einem der "Widerhaken" der Uhr, denselben nach innen drücken und gleichzeitig von hinten die Uhr rausdrücken. Nun ist sie auf einer Seite ausgehängt. Der Innentemperatur-sensor rechts von der uhr wollte nicht raus. Also habe ich einen nicht allzu kantigen Schraubenzieher genommen und dann die Uhr auf der rechten Seite sorgfältig rausgehebelt. (Schraubenzieher von unten nach oben eingeführt) Da die Uhr links schon ausgehängt ist, ging das flott. Hinten an der Uhr hat es nun die Birne, diese sitzt in einem herausnehmbaren Sitz aus schwarzem Plastik. Denselben rausdrehen, Birne wechseln (kleine glassockellampe 1,2W)und nun alles in umgekehrter Reihenfolge wieder rein.
Viel Spass!
