Xsara 2 BJ2001,1.6:
kann das sein? Draussen ist es nicht so kalt (ca. 9 Grad), ich fahre so schon eine ganze Weile vor mich hin, bei ca 90 Km/h und hatte die Lima an, um die Scheiben zu entschlagen.
Zufällig schaue ich auf die Motortemperatur, die zwischen 60-70 Grad steht, wobei sie auf 90 Grad stehen sollte, oder.
Ich habe dann die LIMA ausgemacht, und irgendwann (ca 10 Minuten) später stand die Anzeige wieder auf 90 Grad.
Wo ich schon mal am Fragen bin, das Folgende wollte ich schon immer mal wissen:
*Wenn der Lima an ist (grünes A/C Lämpchen an), steigt der Bezinmehrverbrauch/Batteriebelastung, wenn der Belüftungsstärkeschalter links auf 0 (aus)steht?
*Macht es Sinn, Lima anzumachen (grünes A/C Lämpchen an), wenn der Belüftungsstärkeschalter auf AUTO steht, und der Temperaturwähler (mitte) auf 26Grad (steht sonst immer auf 22)??? Sozusagen heizen, im Winter.
Wenn das grüne Lämpchen nämlich aus ist, beschlagen immer recht schnell die Scheiben.
DANKE!
Benny
Klima an ist immer gut wenn die Scheiben beschlagen.
Bei manchen Modellen schaltet zwangweise der Ventilator auf Stufe 2 oder der 2te Ventilator schaltet sich zu wenn AC eingeschaltet wird. Damit wird natürlich der Motor stärker gekühlt
als im Normalbetrieb. das dürfte deine Beobachtungen erklären.
Beim xantia schaltete sich die klima automatisch auch ein wenn man auf die Defroststellung (Frontscheibe) ging ob dies auch beim Xsara so ist weiss ich nicht.
Gruss Jochen
Beim Xsara 1 geht unterbalh von 5 Grad die Klima nicht mehr an da kannst du an den Schaltern drehen was du willst. Beim Xsara1 ist es so das sobald die Klima an ist die beiden Lüftermotoren vorn am Kühler auf Stufe 1 laufen, wodurch die Kühlwasser temperartur natürlich niedrieger ist als bei ohne Klima. Wenn die Klima an ist (grünes Lämpchen leuchtet) und der Belüftungsschalter auf 0 steht ist die Klima aus( Xsara1)!! Das heißt die Magnetkupplung schaltet den kompressor nicht zu da ja nicht notwendig. Wenn die Scheiben schnell beschlagen macht es durch aus Sinn die Klima an zumachen auch wenn die Temp auf 26° eingestellt ist, um die Scheiben beschlagfrei zu bekommen.
Des weiteren ist es so das wenn man die Klima aus macht die Feuchtigkeit des Wärmetauschers durch die Lüftung in den innenraum gelangt wa zu Scheiben beschlagen führen kann.
