gehe ich recht in der Annahme, dass der 1,9 TD oben rechts auf der Nockenwelle eine Unterdruckpumpe sitzen hat, mit der die Abgasrückführung geschaltet wird?
Hat jemand eine Ahnung wieviel Unterdruck die Pumpe macht (und welche Mengen an Luft die abpumpt wenn sie offen ist)? Tieferer Grund der Frage ist, ob man die Pumpe als Unterdruckpumpe für einen Tempomaten hernehmen kann. Was passiert mit dem Unterdruck wenn das Abgasrückführventil geschaltet wird? Bricht der Unterdruck zusammen?
Also kurz gefragt: Hat die Pumpe schon jemand für den Betrieb eines Tempomaten hergenommen?
Danke!
Gruss
Norbert
