hallo leute....
habe mal ne frage
kann mir mal jemand sagen wie ich die bremstrommel
runter bekomme? ich habe schon die achsmutter gelöst
aber bekomme die trommel nicht runter....*fluch*
was muss ich machen?
mfg icke
Handbremse lösen- grins.
Löse die Achsmutter. Dann nimmst du Du dir nen Hammer, ziehst die Trommel links zu Dir und schlägst auf die rechte Seite der Trommel mit dem Hammer. 3 - 4 Schläge dann Seitenwechsel, und lagsam kommt die Trommel nach vorne.
DIr zu erklären wie man durchs Radschraubenloch die Bremse zurückstellt, ist hier zu schwer.
MfG
hi
erklär mir mal bitte wie ich die zurück stelle
ist mir sicherer
mfg
DA ist nix mit sicherer. wenn du die trommel drehen kannst, kannst du die auch so runter "tickern" mit nem hammer.
Wenn die Trommel eingelaufen ist, geht sie auch mit Hammer schwer runter (besonders, wenn man zart besaitet ist). Mit einem kleinen Schraubendreher durch ein Radschraubenloch den Mechanismus für die Bremsbackeneinstellung zurückdrücken.
Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, besteht das beim ZX aus einem keilförmigen Metallteil, das nach oben gedrückt werden muss. Dann flutschen die Backen zusammen und die Trommel geht einfacher runter. Am besten vorher mit der Taschenlampe reinleuchten und gucken, ob man sehen kann, was man machen muss.
Beim Wiederzusammenbau kann es hilfreich sein, durch das Loch die Beläge wieder etwas vorzuspannen, weil die automatische Nachstellerei nicht immer gleichmäßig funktioniert.
Wenn ich's falsch in Erinnerung habe, einfach vergessen, was ich grade geschrieben habe.
Boris
Bock das ding hinten einfach auf, am besten mit den Ständer Dingern.
Dann nimmst dir ein Gummihammer, kloppst mal seitlich mit schmackes drauf, dreht stück weiter, und kloppst wieder drauf, das alles wiederholen bis der deckel unten is.
Im notfall komm mit der Kiste mal rum!
MfG Christian
Brutalos ;-).
Einfach das Handbremsseil lösen, und schon fällt einem die Trommel entgegen....
Die Nachstellung ist bei Break und Limousine verschieden ( und auch noch je nach Benidxoder Girling und bis/ab Bj. 92), es gibt mindestens eine Variante, and ieman von außen nicht drankommt!
Frank
