durch den ganzen Regen in der letzten Zeit, ist der Kofferraum bzw. der sich dort befindliche Teppich völlig durchnässt. Die Feuchtigkeit bildet sich m.E. unter dem Teppich. Ich habe es erst gemerkt, als ich den Teppich hochgehoben habe. Hat jemand eine Idee, woher das Wasser kommt. Wenn man die Kofferraumklappe aufmacht, tropft es an den Seiten ziemlich. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass nichts in den Kofferraum reintröpfelt. Der XM hat 10 Tage gestanden und in dieser Zeit ist das Wasser eingetreten. Wo kommt es rein? Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Gruss Heiko
Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Heiko,
nimm den Teppich mal hinten links und rechts hoch, evtl. noch die Seitenverkleidungen im KR ausbauen.
Die Pfälze seitlich hinter den Radkästen rosten gerne unbemerkt vor sich hin.
JH
den feuchten Teppich aus dem Kofferraum ausbauen (Schutz der Ladekante abschrauben und Teppich unter den Seitenteilen herausziehen) und trocknen. Der wird sonst nie wieder trocken auch nicht im Sommer.
Bei mir mußte man den Schließbügel des Schlosses etwas nach vorn verschieben (ca. 1 mm). Ausserdem habe ich die Befestigungsschrauben des Heckspoilers nach Abbau desselben mit Silikon abgedichtet und die Schrauben der Lampengläser vorsichtig nachgezogen. Gummidichtungen werden mit den Jahren doch härter und verlieren an Volumen.
Bei meinem XM war es eine Dichtung der Rücklichter, seit dem ist wieder alles trocken!
lg tom
Ich hatte auch Wasser im Kofferraum und bei mir war es eine Geschrumpfte Heckklappendichtung. Ich Habe sie mit viel Amorol wieder geschmeidig bekommem,...Seither ist sie dicht
Grüße Artagnan
Bei meinem Turbo Diesel war es die Dichtung des Scheibenwischers, abgedichtet und Ruhe wars.
Aber Rücklichter sind auch gerne genommen.
Gruß Thorsten
Die Kofferraumdichtung überprüfen und mit Pflegemittel einreiben. Oft sind die Kanten links und rechts etwas lose.
bei mir kam das wasser durch die blechstoßkannte in der wasserrinne in der das wasser rechts und links neben der heckklappe abläuft.es war wohl die karosseriedichtmasse nicht dicht.
gruß xmbarti
danke für die vielen Tips. Ich werde mich am Wochenende mal drangeben und schauen, woran es liegt.
Gruß Heiko
