guten abend zusammen,
ich brauche einen rat:
bei unserem hy ist an beiden seiten der rahmen etwas eingerissen. vielleicht ist das gekommen, als wir ihn mit einem anderen fahrzeug rausgezogen haben. vielleicht ist es auch schon länger so. jetzt meinte ein kollege, das es für jedes fahrzeug ein technisches blatt gibt, wie der rahmen geschweißt werden muß.
wo gibt es so etwas? bei citroen? beim tüv? bei obi?
erschwerend kommt hinzu, daß der wagen hinten 60 cm verlängert ist.also einen spezialrahmen haben wird.
was kann man da machen?
oder reicht es, wenn wir den
rahmen fachgerecht, nach unseren eigenen vorstellungen, schweißen?
sehr dankbar für einen rat
roline
.......fachgerecht schweißen ist o.k.
gruß torstën
hallo torsten,
das ist natürlich das einfachste.
gibt es denn so etwas wie offizielle technische instruktionen für´s rahmenschweißen beim hy?
roline
ACCM Gerhard Trosien
Extra Vorschriften für das Schweißen von Fahrzeugrahmen gibt es nur für Rahmen aus Profilstahl, also LKW-Rahmen. Da muss das Material vor dem Schweißen gewärmt werden (dunkelrot) und während und nach dem Schweißen durch weitere Wärmezufuhr, die nach und nach gedrosselt wird, am zu schnellen Erkalten gehindert werden. Ziel ist die Vermeidung von Härtung des Materials, was dazu führen kann, dass der Träger neben der Schweißnaht reißt.
Der HY-Rahmen ist nur ein mit der Karosserie verschweißter, gefalzter Blechtrog, der "normal" geschweißt werden kann. Eine Anlehnung an die Vorschriften für Schweißung an LKW-Rahmen ist sicher kein Fehler, aber wahrscheinlich überflüssig.
Da die Firma Citroën fix und fertig gebaute, normal lange und hohe H an die verschiedenen Karossiers zum Umbauen lieferte, darfst Du davon ausgehen, dass alle Rahmen gleich sind. Citroën baute nur den kurzen Kastenwagen (alle verlängerten und/oder erhöhten wurden von autorisierten und eingewiesenen Karosseriefirmen umgebaut), den kurzen Pritschenwagen mit einfacher Kabine (DoKa ist Sonderanfertigung), ein Fahrgestell mit hinten offenem Fahrerhaus, welches für Sonderfahrzeuge die bestmögliche Flexibilität bot und das zur Auslieferung mit langen Streben vom Führerhausdach zum hinteren Radhaus stabilisiert werden musste, und einen Viehwagen.
so, na gott sei dank, er ist über´n baurat. ich mach 3 kreuze.
vielen dank an alle, die mit tips und hinweisen geholfen haben.
sobald ich weiß, wie man bilder hier einstellt, gibt es welche.
liebe grüße
roline
Hallo roline.
Glückwunsch zur bestandenen Untersuchung.
Das mit den Bildern ist ganz einfach:
mach mal die Seite http://hy.citdoks.de/, dort findest du den Button "Durchsuchen", anklicken, dann geht es in Deine Dateien, dort das Bild auswählen und auf "Hochladen" klicken. Moment warten, dann erscheinen 3 Zeilen mit Dateiadressen. Die mittlere markieren und mit rechter Maustaste kopieren. Dann in Deinen Beitrag im Forum gehen und über die rechte Maustaste "Einfügen" klicken. Das war es, versuch doch mal..
Gruß Dirk hy
