da in meinem Xantia Break von `96 nur Öffnungen für Nebelscheinwerfer in der Frontschürze sind, in denen schon mal welche eingebaut waren (Kabel, Relais, Schalter sind OK) habe ich mir bei Meisen Nebelscheinwerfer (bis 10/1997) bestellt.
Diese passen aber definitiv nicht in diese Frontschürze. Gab es da beim X1 verschiedene Versionen?
Danke und Gruß
Martin Stein
...ich vermute in Deinem Frontstossfänger fehlen die Einbaurahmen für die Nebelscheinwerfer...kann das sein? Schau mal nach...
Die Einbaurahmen hätte ich bei Bedarf hier, gebraucht aber OK.
Gruss aus dem Norden!
Hallo kleber,
gibt es sowas auch für den C5I?
Ich habe Xenonscheinwerfer, da sind keine Nebler integriert.
Wenn ja, hast Du sowas?
Gruß Volker
@Volker
...leider nicht, tut mir leid, habe ausschliesslich Teile für Xantia X1/X2.
