Gast robbicaruso
Hii,
an meinem Xantia X1 1,9 TD muss jetzt Ölwechsel gemacht werden.
Welches Öl verwende ich da am besten?
Aber bitte kein Öl für 7 € der Liter, ect.
10W 40 ist am besten geeignet, 7 Euro ist garnicht mal mehr so übel, weiß nicht ob es in D auch den Birner (Ersatzteilhandel) gibt, aber ein 5 Liter Kanister kostet dort vom billigsten mittlerweile auch ca. 30 Euro, also bei uns im Gelobten Land zumindest......
lg reini aus Ö
hol Dir bei Praktiker das 5W 40 für ca. 12 € / 5 Liter-Kanister. Hat alle relevanten Freigaben und ich nehm das beim BX Benziner und habe das früher auch bei meinem 124er MB Diesel genommen. War immer sehr zufrieden.
Gruß Markus.
bitte kein 5 W 40 einfüllen, das ist zu dünn für die Hydrostössel, also es bleibt zuwenig drin und sie fangen ganz fürchterlich zu scheppern an, 10 w 40 ist außerdem billiger als 5 w 40.
Schmieren muß es, und nicht zu dünn soll es sein. Der Rest ist sch...egal.
15W40 aus dem Baumarkt tut es allemal. Und mach dir um deinen Turbolader keine Gedanken, meiner hat es auch viele Jahre und noch mehr km lang vertragen, ohne zu murren.
Gast robbicaruso
also was ist für den Motor am haltbarsten bzw. am verschleissärmsten 10W40 oder 15W40?
Wurschtegal. Ich würde 15W40 nehmen, ist billiger und einen Tick dicker (SAE40 ist nicht gleich SAE40).
Aber vergiss nicht, den Filter mitzuwechseln!
Hallo robbicaruso!
Wenn Dein Motor lange halten soll, dann solltest Du nicht am Öl sparen, denn das Motorenöl ist die Lebensader des Motors.
Ich fahre in unseren Cit. (Xantia, c5,c8) nur Valvoline 10W 40.
10W steht für die Dünnflüssigkeit bei niedrigen Temperaturen und reicht aus (5W oder 0W brauchst Du am Nordpol!!), 40 reicht für Außentemperaturen bis 35°C, also auch gut. Wichtig ist die Klassifikation
für Diesel C...(F ,...G usw. je höher, um so besser). Wechsle beim Diesel immer den Ölfilter mit , es paßt z.B. der OC 100 von Knecht (ist billiger als Bosch).
Mit Gruß Chrischi
