Hallo zusammen!
Nachdem am SA mein bestes Stück mit kaputten Wasserschlauch liegenblieb, hat die freie Werkstatt nun selbigen erneuert. Nach dem Abholen habe ich festgestellt, daß die Temperaturanzeige konstant auf 130°C stehenbleibt. :(
Wasserstand stimmt natürlich...
Hat das schon mal jemand gehabt?
Danke und Gruß,
Christian :)
Wenn die Temepratur stimmt, dann hat es wohl die Zylinderkopfdichtung durchgefetzt.
Als estes gilt also zu klärer ob wirklich 130°C anliegen:
einfach: mit einem Thermometer (z-b IR) an Kühler oder Schlauch
brutal: Wenn "warm" Deckel auf, hat das Wasser über 100 Grad kocht es wenn der Deckel aufgeht und kommt dir entgegen, du kannst aber vorsichtig versuchen den Deckel zu drehen, wenn kein Wasser raus will merkst du das eh und kannst ihn öffnen.
Wenn du weißt welche Temeperatur wirklich da ist reden wir weiter.
lg reini
Du sagst "konstant" auf 130 Grad. Schon beim Einschalten des kalten Motors?
Wenn ja, dann ist es einfach ein Problem der Temperatursonde die kaputt ist oder der Stecker für die Sonde macht kurzschluss mit der Masse. Kann passieren beim Schlauchersetzen.
Also, ich war gestern noch mal in der Werkstatt und habe alles checken lasse. ZKD, Wasserpumpe und Thermostat scheidet wohl aus. Und das Wasser kocht auch eher nicht, scheint alles normal. (Auch am Ausgleichbehälter ist kein Druck, nach 20 Min. Fahrt.)
Und nachdem der Vorschlag von Lavaux nahekommt (Anzeige war sofort bei 130°C.) und wir inzwischen den Geber für die Anzeige abgeklemmt haben, ist die Anzeige tot. Muss mich jetzt wohl nach einem neuen Geber umschauen...
